Топливный насос и его обслуживание
Hahol72
Мой город: Тюмень
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Hahol72 » 19 янв 2020 05:27
Народ покупаем новый и меняем, не надо колхозный тюнинг устраивать и тем более устраивать батлы по этому поводу.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Если кому надо то вот https://www.drive2.ru/l/10539157/
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Отправлено спустя 16 минут 43 секунды:
Вот фильтер отдельно https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 57868.html
Сообщение wallboss » 19 янв 2020 08:43
Я вообще не вижу проблемы раз в 100-150 тыс. поменять не только фильтр а и сам насос, он ведь тоже имеет свой ресурс. Поменял всю сборку целиком и живи себе спокойно опять 100-150 тыс. По моему вся эта экономия из разряда «скупой платит дважды».
Hahol72
Мой город: Тюмень
Сообщение Hahol72 » 19 янв 2020 10:12
19 янв 2020 08:43
Я так и написал .
Maradonna08
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Maradonna08 » 19 янв 2020 11:42
Парни всем 👋🏾, выше писал про постукивание в бак когда бензанасос не включался , так вот , два дня назад просто встал (не помогало постукивание), нашёл на разборе в Москве два насоса , снятые с Елки и у тундры 15г оба , так вот они не помогли ), мастер разодрал старый насос , и заметил что питание (красный провод ) почему то окислялся и не было контакта , все почистили , собрали и все отлично 💪🏾
Тойота Секвойя 2011, 5.7 (бен-газ) Платина
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 19 янв 2020 11:56
19 янв 2020 08:43
Я так и сделал! только по причине не правильных показаний уровня топлива! писал ранеё!
Сообщение wallboss » 19 янв 2020 14:20
Maradonna08 писал(а):
19 янв 2020 11:42
Вопрос, на долго ???
Дай Бог чтобы на долго.
Судя по фото фильтр тонкой очистки в весьма плачевном состоянии(пластик тонкий и видно темный оттенок когда фильтр загрязняется).
Но я все же надеюсь что Ваши старания не пройдут даром и он ещё походит.
Сколько, вопрос. Это одному Богу непосредственного впрыска известно :biggrin:
VampeerCo
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение VampeerCo » 20 янв 2020 09:18
Hahol72 писал(а):
19 янв 2020 05:52
Что и требовалось доказать. Но некоторые, не зная устройство детали, доказывают обратное - нет чтобы почитать да посмотреть, а ведь некоторые даже механиками работают в гараж и дают другим советы. Может и колхоз, но тундроводы делают и катаются не парясь. Уж лучше так, чем китайщину в машину ставить
Hahol72
Мой город: Тюмень
Сообщение Hahol72 » 20 янв 2020 10:38
VampeerCo писал(а):
20 янв 2020 09:18
Hahol72 писал(а):
19 янв 2020 05:52
А потом следующий хозяин голову ломает что случилось с авто.
Колхоз дело добровольное и как правило не благодарное.
VampeerCo
Сообщение VampeerCo » 20 янв 2020 11:34
Hahol72 писал(а):
20 янв 2020 10:38
Это не самое страшное... Некоторые тачки занижают, другие коробки ставят от других тачек, балоны в пружины, автобафферы какие-то, а перенос фильтра в этом списке в конце)))
Den
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Den » 30 янв 2020 18:24
Константин, а какой сейчас расход, все также трасса 11-13??
kostiksimb писал(а):
28 авг 2016 19:34
опять же в подтверждение что есть фильтр тонкой очистки
Был дикий расход бензы! Начали с малого сняли, разобрали топливный фильтр. Сетка грубой очистки была черная, но так как сеточка отдельно не продается, взял и поставил от лк 200. С помощью кусачек, как скульптор, откусил все лишнее и ненужно мешающее. Встала как родная. Дальше началось самое интересное! Надо было извлечь фильтрующий элемент из цилиндра, куда встает бензонасос. Ножовкой по металлу, сверху, распилили цилиндр, все грязные потроха вытащили и киловатным паяльником запаяли то что отрезали. Все собрали и поставили на место в бак. Топливопровод от бака выходит под капотом с левой стороны, там стоит быстросъем. От него идет пластиковый топливный шланг к двигателю. Разъединил топливную магистраль и в разрыв ее поставил фильтр от лк 200, но еще нужно приобрести топливный пластиковый шланг с двумя быстро съемными мамами от Прадо 120 бензинового, у них она идет от двигателя к топливному фильтру и на разборке стоит 300 рублей. Все собрали и завели. Родной наш фильтр стоит дороговато, а тут затрат на 3000 рублей и расход бензика теперь 11-13 трасса и 18 город. В Екатеринбурге пробки тоже дай бог! Кто заинтересовался или не понял чего-то в моем рассказе, звоните по телефону +79122292839, расскажу с удовольствием. Жаль что когда все делал не фотографировал.
Слава Богу что пришли конценсусу, я то новичок, вы тут гуру, спорить о что что есть или нет мне новичку трудно с вами :geek:
Вернуться в «ТО и СТО»
