У нас на данный момент ремонтируется акпп вольво хс90. Причина: владелец залил присадку в акпп и через несколько дней коробка дико забрыкалась. Что лил ? Фиг его знает, но акпп там тоже схожа по принципу с тойотовской. Тот же Aisin Warner. Вот я пока и в раздумьях стоит ли?
kostiksimb писал(а):https://forsan.pro/3-forsan-seriya-zash ... _uzla-akpp
Ни одна из присадок не предназначенна для нашей акпп.
Вообще мне кажется в коробас лить присадку опастно.
Плюс как присадка может помочь полумертвому например гидроблоку,гидротрасформатору, фрикционам и т.д.
Я был в америке и лично разговаривал с владельцем додж спринтер (тот же мерседес) он в умирающую акпп залил что-то и говорит ожила. Я сам был весьма удивлен, но факт.
Поможет чем? Железу и фрикционам не поможет, но думаю клапана и седла в гидроблоке покроет пленкой, а это в какой-то мере может компенсировать утечку давления, плюс скольжение повыше. Но это так на начальной стадии износа может и поможет.
Тогда лить Моторкотте) Хотя не понятно рекомендован ли он для залития в наш коробасМозголом писал(а):kostiksimb писал(а):https://forsan.pro/3-forsan-seriya-zash ... _uzla-akpp
Лить, лить. Володя Wilson уже на третьей машине(если не считать грузовик, там тоже льёт) везде льёт и не жалуется.
Я тоже везде лью. До коробки только не добрался. Буду менять масло и фильтр в коробке на сотне,
обязательно Моторкот туда добавлю.
вопрос в том что годно ли оно для нашей коробки аль нет? на сайте написанно лейте хоть куда ))
кстати а сколько его в коробку лить? бутыль - половину?
Годно, годно. Ты что не читаешь что я выше писал. Wilson в этом средстве купает все свои машины :Dkostiksimb писал(а):вопрос в том что годно ли оно для нашей коробки аль нет? на сайте написанно лейте хоть куда ))
Читай внимательно на сайте там все прописано
Вот выдержка:
Используется в механических и автоматических коробках передач. Применение присадки обеспечивает более мягкое и плавное переключение скоростей, снижает нагрев, шум и износ.
Применять 30 гр. на 1 литр, один раз в год. Грузовикам – 60 гр. на 1 литр, один раз в год (600 гр. на грузовик). В систему гидроусилителя руля – 30 гр. на 1литр, один раз в год. Дифференциалы и редукторы 60 гр. на 1 литр, один раз в год.
Одна поправка. Один раз в год не нужно. Это маркетинговый трюк продавца. Лить нужно при замене масла.
В продолжение темы (может кому интересно) - вскрытие установило что забился наглухо фибровый фильтр акпп. Причем не какими-то кусками, ошметками фрик-ов и т.д. (акпп без разрушений), а обычной грязью от многолетней экспл-ции. Хозяин залил присадку с моющими и очищающими компонентами. Вот и приехал.Мозголом писал(а):У нас на данный момент ремонтируется акпп вольво хс90. Причина: владелец залил присадку в акпп и через несколько дней коробка дико забрыкалась. Что лил ? Фиг его знает, но акпп там тоже схожа по принципу с тойотовской. Тот же Aisin Warner. Вот я пока и в раздумьях стоит ли?
Вывод: присадка для акпп не должна иметь моющих свойств, но должна работать на снижение трения и т.д. А для этого моторкот как раз и подходит. Залью себе вобщем.
В продолжение сказанного. Я для себя решил однозначно. На 100 000 км(у меня перешита приборка) меняю масло методом пятикратного замещения(я не жадный) на стенде с добавлением в масло используемое для промывки моющей присадки. Затем вскрываем поддон, сливаем все до копейки, меняем фильтр, закрываем поддон, заливаем родное масло и Моторкот по нормам.Мозголом писал(а):В продолжение темы (может кому интересно) - вскрытие установило что забился наглухо фибровый фильтр акпп. Причем не какими-то кусками, ошметками фрик-ов и т.д. (акпп без разрушений), а обычной грязью от многолетней экспл-ции. Хозяин залил присадку с моющими и очищающими компонентами. Вот и приехал.Мозголом писал(а):У нас на данный момент ремонтируется акпп вольво хс90. Причина: владелец залил присадку в акпп и через несколько дней коробка дико забрыкалась. Что лил ? Фиг его знает, но акпп там тоже схожа по принципу с тойотовской. Тот же Aisin Warner. Вот я пока и в раздумьях стоит ли?
Вот как то так.
В дополнение. Кстати после заливки мною Моторкот в гидроусилитель руля гидроусилитель при холодном пуске на морозе перестал реветь в первый момент после запуска. Это так по поводу как работает Моторкот.
Короче приговорили у меня к ремонту гидротрансформатор, давление ни держит, ну и соответственно коробка гудит при разгоне :(
Друзья, никакие просадки в коробку лить нельзя!!!
