SOS!!! Упала пневма!!!
Re: SOS!!! Упала пневма!!!
У нас есть 3 датчика ускорения, 2 спереди, один сзади в вистеме АБС. Они калибруются. В пятницу попробуем начать с них.
Звонил в техцентр на Дубровке. Сказали сами не сделаете. Нужно ехать к нам или в подобный специализированный центр по Лексусам. Там есть специальная программа для калибровки системы пневмоподвески. Да и сказали лучше самим не лезть так как были случаи что после рукодельных вмешательств машины приходилось привозить к ним на эвакуаторе. Оно вам надо????
Вот как то так други мои.
Все. Все чем смог я вам помог.
sawared
- Мой город: Алматы
Юр, дай знать чем закончилось. А то после Ваших постов и замены тяг (кстати оказались ещё вполне живые) решил промерять на своей и обнаружил что у меня разница 1 см между правой и левой стороной причём, что спереди что сзади. При этом спереди стоят новые пружины и аморты - по случаю прикупил от Тундры новой человек из неё внедорожного монстра начал делать на кингах и хаосах). Правда за ровность поверхности не очень уверен у нас в Алмате с этим сложно (горы и везде есть уклон)
Обязательно!
А ровную поверхность можно найти на подъемнике ( стенде) для регулировки сход/развала.
Justify
Владел Прадиком. Сидел на Прадо клубе. Вычитал вот так раз, что Прадики120/150 стоят сзади криво - и начал тоже загоняться, с линейкой мерил, все сервисы объездил, датчики дважды поменял. Другие прадоводы и пружины меняли и ещё чего-то. Толку ноль. Кузов вроде как выравнивается при работе двигателя на скорости.
В общем итог: не загоняться, тойоты и должны сзади криво стоять :)
Toyota Sequoia Platinum 2010
Да ХРЕН ТАМ. Ещё раз повторяюсь. Машина загружена+бак с газом+полноценная 20-я запаска в багажнике и от пола до арки заднего колеса ровнёхонько 93 см с обоих сторон. Это на резине 275/65R20Justify писал(а):Владел Прадиком. Сидел на Прадо клубе. Вычитал вот так раз, что Прадики120/150 стоят сзади криво - и начал тоже загоняться, с линейкой мерил, все сервисы объездил, датчики дважды поменял. Другие прадоводы и пружины меняли и ещё чего-то. Толку ноль. Кузов вроде как выравнивается при работе двигателя на скорости.
Так что нечего на тойоты клеветать у меня машина стоит ровно.
Yetti: для тех, кто не в курсе, здесь и в следующем посте речь идет о не относящихся к этой теме машинах с пружинной задней подвеской комплектации Limited.
Тоже измерил. От земли до арок 94 см. Резина 275/65R-18. Авто без пневмы.
Машина стоит криво
У Прадиков так называемая система КСС многим нервы измотала.
По существу вопроса. Местные официалы ничем помочь не могут. Попробовали версию тачстрим для североамериканского рынка в надежде что там будет дополнительное меню по пневме. Оказалось что нет. Подключили еще одну прогу, там некое меню регулировки нашлось. Но для того, чтобы разобраться что именно и как ренулируется, электрик взял таймаут.
Hutber
- Мой город: Moscow
Коллеги, как я ранее писал, менял местами трубки закачки пневмобаллонов и в стойке машины ничего не изменилось. По-моему это говорит о том что дело не в настройках. Хотя, в чем дело, тоже трудно предположить. Я бы попробовал закачать баллоны через тройник от одного клапана. Для этого надо подготовиться
