. Валер, катушки он уже вроде капал, причём они на холодную больше портачат, чем на холодную. Даже и не знаю что ещё предположить.wallboss писал(а): ↑17 фев 2022 07:17Так и есть у нас два датчика температуры, один на двигателе(не скажу где, не ковырял этот вопрос), другой зашит в MAF датчик который стоит после воздушного фильтра. Вот из за них у тех кто ставит вебасту выскакивают ошибки если завести сразу после отработки вебасты, если подождать 15 минут ошибок при запуске не будет. Но это так, лирика. Я думаю копать нужно в направлении проверки датчиков температуры, катушек зажигания с их проводами и в конечном этого проверки самого ЭБУ(были случаи внутренней коррозии).
Плохо заводится на горячую
Hutber
- Мой город: Moscow
Нужно смотреть машину сканером во время трабла и не наличие ошибок, их может и не быть, а на отклонение параметров от нормальной технологической карты которую можно взять на дилерской Лексус. Все остальное это гадание на кофейной гуще и очень не дешёвый путь. Человек уже сколько всего поменял, а результата то нет.
Hutber
- Мой город: Moscow
. А может быть погрешить на на перепускной клапан на рейле возле воздушного фильтра? Вдруг он на горячую не держит давление. Я то никогда с такой проблемой не встречался, но это надо исключить.
Что за перепускной клапан и что за РЭЛЕ возле воздушного фильтра? Я не понял о чем речь, поясни пожалуйста.
Hutber
- Мой город: Moscow
wallboss писал(а): ↑17 фев 2022 11:09Что за перепускной клапан и что за РЭЛЕ возле воздушного фильтра? Я не понял о чем речь, поясни пожалуйста.
Paul
- Мой город: Запорожье
Попался форум специалистов по двигателям, там всем консилиумом искали проблему. Но так и не написали, решили или нет. Реально начинает раздражать)
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
И каким только оборудованием не искали)))
Hutber
- Мой город: Moscow
. Если чек не горит, то что должна увидеть диагностика? Разве что текущие данные просмотреть и найти косяки. И хотел спросить, как запускаете мотор. Сразу или через паузу. Или по всякому пробовали?
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
. Вакуумная трубка, возможно управления. А ниже шланг с красным фиксатором, обратка бензина.
sawared
- Мой город: Алматы
так я и писал несколько раз уже проверить как держит топливная магистраль давление по мануалу. Проверка плёвая 10-15 минут с рассоединением топливных шлангов. Зато быть уверенным что не этот клапан глючит. Там суть в том что после глушения авто он должен держать давление в течении по-моему пяти минут. Ща поищу в мануале описание процедуры.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 49 секунд:
Paul
На горячую, если постоит 20-30 минут, заводится как будто перелитая тяжеловато. На холодную заводится отлично и на горячую, если заводишь сразу после того как заглушил, то тоже заводится отлично. Если бы клапан не держал, то на холодную заводилась бы плохо. На холодную заводится как положено, с пол тычка.
