У меня тоже жижа в гуре не красная залита, смахивает на жёлтую и судя по отчетам её не меняли с завода.wallboss писал(а): ↑03 апр 2020 17:55Вот такая у меня. Это лучшее что было в 2017 году. Может сейчас есть и лучше, химия не стоит на месте.
Хотя как говорит Юра(Yetti) лучшее враг хорошего. Так что может и не стоит искать лучше.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:Чушь какая. Какой дебил, с какого сервиса тебе это сказал ???????
ГУР
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
ГУР
ГУР
Все правильно. А наши льют красный Декстрон, потому как на сервисах его закупают бочками как наиболее универсальный. Но это же не значит что обязательно желтый нужно менять на красный. Что за чушь.
ГУР
У меня жидкость в ГУРе такая же, как у Валеры на фотке. Только сейчас она идет в поллитровых жестебанках. Для заливки и промывки нужно минимум 2 литра, если жижа очень грязная, то лучше 2,5 - 3 литра. И обязательно снять и промыть бачок!
ГУР
Для внесения ясности по двум последним упомянутым жидкостям ГУР производителя IDEMITSU
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Вот не вижу принципиальных отличий.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
При этом ZEPRO мною проверена
iheaven
- Мой город: Санкт-Петербург
ГУР
Сегодня менял антифриз с помпой, заодно натяжитель ремня ( вроде тянул недостаточно и как-то странно был не в плоскости) и обводной ролик ( умер ).
Обнаружили у насоса ГУР продольный люфт вала в районе 1-2мм.
При этом нигде ничего не течет и даже не потеет, и насос не шумит (только если стетоскоп слушать - вроде как шум подшипников, но их же там нет).
Эту тему прочитал - устройство видел.
Внимание вопрос - с учетом того что вал крепится стопорной шайбой, люфт же возможен? Или это уже не нормально? Люфт только продольный.
Отправлено спустя 2 часа 18 минут 28 секунд:
Проштудировал интернет. Не должно быть такого люфта. Похоже на выработку в задней крышке насоса.
Ктото ставил неоригинал? Есть опыт?
Sequoia 2011 Platinum
