Здравствуйте , уважаемые!
Рассказываем о своих машинах
911
Сообщение 911 » 25 сен 2011 16:54
Здравствуйте! Вот и cтал я Ёлкаводом . И после 2 с половинкой лет на Прадо Клубе перехожу в Секвоя Клуб. Как это случилось, написано тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=72879.0
А загорелся я когда на дром.ру прочитал отзыв секвоевладельца Antony . Прям аж страсть как захотелось такое. И сложилось как-то как надо.
Секвоя машина дивная! А в городе Владикавказе зело редкая . Их всего 3 или 4 уже со мной . Поэтому есть у меня несколько вопросов по обслуживанию которые собственно и задать больше негде . Если я невнимательно покурил форум и мои вопросы уже 100 раз обсуждались - прошу пардону заранее! Инфы тут много , всё интересно , мог и пропустить .
Давеча сделал ТО . Машина пробежала 90 000 миль и несмотря на наличие американских бумажек, что всё ОК и всё в срок, я не заморачиваясь решил заменить все жидкости-масла и фильтры-свечи. Не поменял тока масло в коробке (просто не успел) и ручейковый ремень . Передний правый аморт подзапотевший - уже заказан с левым братом и едет.
Возник вопрос по маслу в раздатке . Оно ж меняется? А если меняется то какое требуется?
Топливный фильтр он в баке? Меняется отдельно или в сборе с чем-то? И через какой пробег меняться?
Насколько взаимозаменяемы всякие резиночки-стоечки с 200-м круизером и Лехусом 570-м? Их у нас как грязи и соответственно запчасти почти все в наличии .
Как обстоит дело с навигацией? Я правильно понял что есть диск с картами РФ ? Вопрос - где он есть?
Чего стоит заказать заранее из запчастей ? Грубо говоря, что может, теоретически, неожиданно потребовать замены?
Спасибо заранее, друзья!
Re: Здравствуйте , уважаемые!
Сообщение Yetti » 25 сен 2011 18:38
911 писал(а):Здравствуйте! Вот и cтал я Ёлкаводом .
Поздравляю :!: Уверен, не пожалеешь!
911 писал(а): Как обстоит дело с навигацией? Я правильно понял что есть диск с картами РФ ? Вопрос - где он есть?
Можешь не заморачиваться - это смех, а не навигация! Владикавказа там нет :D http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 0%BC#p3715
Используй что-то другое..
Вот, например: http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 0%BC#p5505
911 писал(а):Чего стоит заказать заранее из запчастей ? Грубо говоря, что может, теоретически, неожиданно потребовать замены?
Посмотри здесь: http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=31&t=932
911
Сообщение 911 » 25 сен 2011 19:16
- ага))) Я уже! Не жалею)))) Правда мордой седня чиркнул((( Но шрамы украшают мужчину! Всё равно красить бампер собирался .
- О ,как жить!!! навигация Владика мне необходима)))))))
- Ага ... Понял! По мне так - слишком мудрёно! Пока)))
- О! Толково! Спасибо! А то сервисменам нашим ёлка мало знакома и они на мне будут учится )))
Сообщение Flash » 26 сен 2011 10:22
911 писал(а):Здравствуйте! Вот и cтал я Ёлкаводом . И после 2 с половинкой лет на Прадо Клубе перехожу в Секвоя Клуб. Как это случилось, написано тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=72879.0
Поздравляю брат. Сам с прадо переселение на йолочку.
1. У прадо и секвой амортизаторы болезнь. Не спеши менять если запотел. Обычно они потеют и ходят еще годами.
2. Топливный фильтр не менял еще и не помню, чтобы кто то с наших менял. Уверен, что в баке. Снизу и под капотом не находил его.
3. Масло в раздатке помойму меняется вместе с маслом в коробке. То есть это общее масло. Надеюсь не ошибаюсь. А вот масло в мостах надо менять.
4. Многое от лехусов подходит но в основном тотчто касается двигателя и датчиков разных.
911
Сообщение 911 » 26 сен 2011 10:46
- Спасибо Сергей! ))) Эта эволюция кажись у многих произошла)
- С прадо было смешно - её завтра забирают а у неё аморт потёк))) Покупаю Ёлку - тож самое - правый передний))) Я заказал в принципе уже, пусть будет! Едут они долго , стоят недорого . У меня ж нерегулируемые .
- Да , он погружённый в баке . И меняется вместе с бензонасосом . Пока трогать не буду .
- Вот собственно в этом и вопрос . Продавцы масел толком сказать не могут . Официалы у и меня ближайшие за 250 км . И не факт что они владеют вопросом . А масло в мостах поменял))
4. Многое от лехусов подходит но в основном тотчто касается двигателя и датчиков разных.[/quote]
А вот всякие сайлентблоки? Свои? Или 200-е подходят? Не сталкивался?
ADY
Сообщение ADY » 26 сен 2011 13:15
Задние втулки подходят с камрюхи. По жидкостям в мостах - я думаю такая же она как в ликсе.
911
Сообщение 911 » 27 сен 2011 08:02
Ну что ж ! Тогда в раздатку выходит надо брать то же масло что и в коробку . Я ж правильно понял?
ADY
Сообщение ADY » 27 сен 2011 12:37
Нет!!! В коробку идет масло WS, а в раздатку 75W90
911
Сообщение 911 » 27 сен 2011 13:13
ADY писал(а):Нет!!! В коробку идет масло WS, а в раздатку 75W90
Вот! Истина где то рядом))) Спасибо большое !
Сообщение pavel11 » 03 окт 2011 12:17
911 писал(а): А загорелся я когда на дром.ру прочитал отзыв секвоевладельца Antony . Прям аж страсть как захотелось такое.
я тоже после его отзыва окончательно определился с выбором машины!
