Сообщение
wallboss » 19 янв 2017 05:57
Yetti писал(а):Мы правильно поняли, машина после 2008 года? Уж больно экзотические размеры колес стояли, больше для первой Ёлки подходящие.
Не Юра. В простой комплектации диски на 18 стоят как запаска у нас.
Вот только мне почему то помниться что запаска была 255/70R18
Но я могу ошибаться. У Руслана моя запаска лежит. Русланчик посмотри какой там размер резины.
Greg
Сообщение
Greg » 19 янв 2017 07:44
Валера все верно запаска 255/70R18, а на самой машине 265/65R18.
Greg
Rams2016
Сообщение
Rams2016 » 19 янв 2017 08:53
Авто 2007 года.Да и ета экзотика как чугунный мост стоит. :o
Rams2016
Сообщение
Yetti » 19 янв 2017 09:20
Ну вот, значит я не ошибся.
Максимальный размер колес, которые без лифта мне удалось запихнуть на стандартные диски первой Ёлки - 285/75 R16. Т.е. диаметр колеса 833.9 мм. Резина - гудричи All terrein. Вот примерно из этого исходи. Когда будешь выбирать размер резины, пересчитай на шинном калькуляторе диаметр.
Rams2016
Сообщение
Rams2016 » 19 янв 2017 09:27
Yetti писал(а):Ну вот, значит я не ошибся.
Благодарю буду думать! :)
Rams2016
Сообщение
wallboss » 19 янв 2017 09:45
Greg писал(а):Валера все верно запаска 255/70R18, а на самой машине 265/65R18.
Значит память ещё есть.
Так вот посчитайте 255/70R18 по внешнему диаметру такая же как 255/55R20
Сообщение
Yetti » 19 янв 2017 10:23
275/45 R18 это 759,7 - маловато!
255/55 R18 это 737,7 - еще меньше! Клиренс от максимального почти на 5 см будет ниже. Это вариант чисто для города, хотя и в городе бывают сугробы.
Я бы поставил повыше и чуть шире. Нормальная ширина будет 265 - 275. Резины в размере 265/65 R18 обычно много вариантов. Размер получится приимерно 814,7 (зависит от конкретной резины).
Den
Сообщение
Den » 18 окт 2018 19:30
Добрый день, товарищи,
Судя по форуму я понял, что есть тут те кто на зиму ставили себе 18" колеса. Могли бы подсказать характеристики дисков 18" и резины на секвою платинум от 2008? Нужно ли еще что-то докупать или просто колеса? Просто смотрел на одном калькуляторе, там на платинум только 20", а вот на лимитед и на sr5 есть опция 18".
Den
Сообщение
wallboss » 18 окт 2018 20:16
Den писал(а):Добрый день, товарищи,
А зачем?????????
По моему 275/65R20 очень комфортный вариант, что на зиму, что на лето.
И на кой балабас 18-е диски????? Не вижу смысла.
Сообщение
Yetti » 18 окт 2018 20:28
Вся основная информация (в т.ч. и по дискам) здесь
На Платине 20е колеса идут с завода. Никто не мешает ставить 18е, если, конечно, это нужно. Размер резины на них можно подобрать на калькуляторе. Есть возможность поставить резину чуть выше стоковой.
Подумываю себе на лето 18-е диски взять и нацепить BFGoodrich ТА - устал уже 22-ю и 20-ю резину покупать...
