Проблема с печкой
- Мой город: Муравленко
Re: Проблема с печкай
Вообщем открутил я сервопривод, смазал все, трещать перестало, но теплый воздух не подул в ноги к водителю. Для того чтобы открутить тот последний саморез , просверлил сверлом на 8 отверстие и все !
Так как теплый воздух не пошел, решил почистить печку и чудо свершилось, теперь Ташкент!
Паш поздравляю с победой
А что за средство такое, можно по подробнее.
Как то раньше на глаза мне такое не попадалось.
Валер, как сказали в магазине ,оно лучшее что у них есть и результат 100%. Два бутылька в комплекте 1) кислота 2) щелочь. Я только не всю систему мыл а радиатор печки , поэтому использовал меньше половины. Для начала залил просто горячей дистиллированной воды и прогнал систему по кругу в течении 10 минут, по напору на выходе было заметно что то не так. Потом слил воду и залил банку №1 с горячей дистиллированной водой гонял минут 20-30, все слил и добавил банку №2, так же 20-30 минут гонял. Все сливаю добавляю горячей дистиллированной воды прогоняю минут 20 и методом замещения добавляю антифриз. В конце процедуры напор на выходе был уже достаточно хороший, приходилось держать рукой шланг чтобы не выпадал. Грязь была в виде черных хлопьев, не сказать что много, но результат на лицо.
Супер . Буду менять весной охлаждайку приму на вооружение.
Промою полностью всю систему и залью новый антифриз.
Проблема с печкай
Поменял сервопривод как на фото, с проделыванием отверстия, скрип пропал. Но видимо кривоватыми ручками не правильно что сделал при установке нового привода. Теперь в ноги со стороны водителя практически не дует! Помогите решить проблему, кто сталкивался!
Проблема с печкай
Вспоминаю,,..... там нужно правильно поставить все, с раза пятого только запустил, бегунок который перемещает заслонку нужно в пас поставить,я его отверткой приподнимал.
