Установка Вебасто
Установка Вебасто
После установки Вебасто на а/м Toyota Sequoia 5,7л,загорается ошибка Р0111А.Это происходит только когда предпусковой подогреватель отрабатывает.Кто знает в чем причина.
Re: Установка Вебасто
А как ошибка расшифровывается?bizon писал(а):После установки Вебасто на а/м Toyota Sequoia 5,7л,загорается ошибка Р0111А.Это происходит только когда предпусковой подогреватель отрабатывает.Кто знает в чем причина.
Del
Что на табло горит!?Flash писал(а):А как ошибка расшифровывается?bizon писал(а):После установки Вебасто на а/м Toyota Sequoia 5,7л,загорается ошибка Р0111А.Это происходит только когда предпусковой подогреватель отрабатывает.Кто знает в чем причина.
Бензин 92 Лимитед 2010
Ошибка переводится как,температура охлаждающей жидкости и температура всасываемого воздуха некорректное соотношение.
Del
Попробуйте завести авто,а потом включить Вебасто ,ошибка будет или нет? На приборке что горит?
Горит ошибка двигателя и значки курсовой устойчивости.Если сначала включить зажигание,а потом Вебасто,ошибок нет.Читал что в этой машине есть счетчик времени,после истечения 8-10 часов он сравнивает температуру.Как обмануть его?
- Oleg6777
Горит или моргает?bizon писал(а):Горит ошибка двигателя и значки курсовой устойчивости.Если сначала включить зажигание,а потом Вебасто,ошибок нет.Читал что в этой машине есть счетчик времени,после истечения 8-10 часов он сравнивает температуру.Как обмануть его?
Может стоит погасить чек и проверить заново?
А какова цена этого Вебасто?
Может выкинуть его и не морочиться, чтоб там не напороть большего.
Ведь компсистема в авто достаточно серьезный механизм, ктороый взаимосвязывает многие узлы и агрегаты. Поэтому обходя и пытаясь перехитьрить что-либо, как бы не "перехитрить себя"
Ведь, как я понимаю, у нас то бензин, а эти Венбасто предпочительней для дизелей. Да и если прослежитьвать историю Секвои, в любой линейке,- то она по своей философии есть ничто иное как продолжение Тундры. Как правило вначале доводят всё до кондиции на Тундре. При чём в достаточно экстримальных условиях. А потом , обычно на год позже выходит Секвоя. Поэтому что то там "домарачивать" в плане комфорта "догрева" и "докомфорта" -помоему излишне.
Здесь где то наши коллеги,не помню кто, но из "северян", писал, что с заводом вообще проблем нет и при -30.
Ладно мы там в Украине недопонимаем холода. Но , ... в любом случае - это же бензин!
Не моё конечно дело!
Но я б выкинул это Венбасто и не парился.
Я вон за 3,5 года(130тыс км) вообще ничего не ставил, ни в плане тюнинга, ни в плане "модернизации".
Вообще ничего не менял, даже резину и диски соблюдаю, как в мануале.
Не от жлобства, просто консервативный человек я.
И бывает просто после хорошей мойки и чистки, посмотришь со стороны - просто абалдеть! Всё родное но ухоженное лучше всего что только можно прилепить! :D
