Появился стук- передний мост
Добрый вечер, приобрел секвойю комп. платинум 2008г до начала зимы ездил на 2WD сейчас перешел на 4WD и сегодня услышал стук спереди который появляется только при легком нажатие педали газа и при торможение. Стук глухой и только на 4WD. Был на ТОЙОТЕ сервис - пока ничего не определили, проверили смазки все ок. На скорости стука нет. Спасибо за ответы
Platinum 2008 бензин 92
Re: Появился стук- передний мост
Бывает такой небольшой стук при подключении и отключении, причем это происходит и на ходу. Не переживай, что там может произойти на свежей и тем более такой зверь-машине - чему там ломаться.
Такой глухой стук у меня тоже есть при включении 4*4,говорят это характерно для 4*4!
Не знаю,как на новых есть ли он,не ездил, у меня тоже 2008г.в. Может это в следствии люфтом между передним и задним мостами, раздаткой и карданов!? Но на СТО не определяют.
если сильно надавить , то стук есть только при 4*4
при ТО очень хочу поинтересоваться состоянием крестовин
хотя всегда их шприцую при каждом ТО автомобиля на сервисе
кстати в прошлый год было не так явно слышно!
В пятницу записан на Тойота сервис сделаю замену всех масел в мостах, роздатках, коробке у меня подошло время ТО. Сейчас пробег 55 тис.м. Посмотрим. Заметил на холодной машине стука вроде нет. Меня еще интересует вопрос отключаютса ли у нас цилиндры ? На что надо обратить внимание как новичку Секвои по ТО и что надо знать? Спосибо.
Все эти вопросы ранее уже обсуждались здесь - поищи по поисковику...
Не отключаются цилиндры у нас. При то следите чтобы спринцевали крестовины, а так все как всегда.
Всем привет, прошол ТО ( замена всех масел, жидкостей) в конце начали выслушивать стук о котором говорил, заехал на длинную яму мастер был под машиной я трогался в перед и назад пару метров и был слышен стук. Мастер объяснил что при включенном 4 wd видно как вал который идет от роздатки догоняет чюток передний мост во время движении и в положение назад тоже, ето так как я понял есть люфт. Что дальше не понятно? должно ли так быть они не знают. У них есть пару клиентов на Секвойях спросят. Возможно есть выроботка? хотя на 55т.м.Может какая та муфта ?
