конденсат в воздушном фильтре
Все, что касается движка
Дизель
Re: конденсат в воздушном фильтре
Сообщение Дизель » 06 фев 2012 13:47
[quote="vsewolod"]А ларчик просто открывался!!! На машинах 2008 года, при эксплуатации в снежных регионах, происходит всасывание снега через впускной патрубок воздушного фильтра!!!
Это всё классно, но... откуда пена в поддоне картера двигателя? Снег может забить впускной патрубок воздушного фильтра и, соответственно, расходомер будет выдавать ошибку, но через камеру сгорания в поддон картера ДВС вода попасть просто не может! "Ищите, vsewolod, ищите!" :lol:
Сообщение Igor Kiev » 06 фев 2012 17:46
Дизель писал(а):
vsewolod писал(а): Снег может забить впускной патрубок воздушного фильтра
это ж какие снега надо? :shock: :D
vsewolod
Сообщение vsewolod » 07 фев 2012 05:44
Дизель писал(а):
vsewolod писал(а):А ларчик просто открывался!!! На машинах 2008 года, при эксплуатации в снежных регионах, происходит всасывание снега через впускной патрубок воздушного фильтра!!!
Я выше писал, что вода попадает в ДВС через сапун, она просто сливается в поддон... относительно количества снега, у меня липучка и на дороге под подкрылком образуется снежная взвесь, которая как пылесосом затягивается через всасывающий патрубок в воздушник, где оттаивает и превращается в воду... видимо происходит это при длительной езде, у меня в неделю получается пара поездок километров по 600-700...
ОТВЕТ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ТОЙОТЫ(США)( перевод близок к оригиналу).
T-SB-0396-09(№ технического регламента)
08/12/2009
Снег(конденсат) внутри корпуса воздушного фильтра
Категория: двигатель/гибридная система
Секция: система впуска/система выпуска
Производство: США
...в некоторых автомобилях Sequoia и Tundra эксплуатируемых в областях со значительным объемом снега, могут возникнуть скопления снега в корпусе воздушного фильтра ДВС, что может привести к разрушению крышки.
Крышка корпуса воздушного фильтра и подкрылок FR колеса были изменены с целью ограничить образование отложений. ....
Информация о деталях:
Предыдущий номер детали Текущий номер детали Наименование детали Количество
17705-0S010 17705-0S021 Крышка корпуса воздушного фильтра 1
53807-0C010 53807-0C011 Подкрылок передного правого колеса 1
Последний раз редактировалось vsewolod 07 фев 2012 12:26, всего редактировалось 3 раза.
бензин 92, Платинум 2013
Сообщение Igor Kiev » 07 фев 2012 10:12
vsewolod, Вы как бы вопрос подняли изначально, и теперь противостоите всем советам и мнениям :)
если ответ есть и проблема понятна, то к чему споры?! :D
ведь ,как я понимаю, Ваш случай единственный.
vsewolod
Сообщение vsewolod » 07 фев 2012 10:27
Igor Kiev писал(а):vsewolod, Вы как бы вопрос подняли изначально, и теперь противостоите всем советам и мнениям :)
Абсолютно с Вами согласен... ответ из ТОЙОТы я вывесил. Случай мой не единичный в нашем регионе, но будем надеяться, что теперь он решён. Огромное спасибо всем, за обсуждение моей неисправности!
Сообщение pavel11 » 07 фев 2012 12:21
у меня в фильтре конденсата нет!
Del
Сообщение Del » 08 фев 2012 09:22
Спасибо за инфу по номерам!!!! Скорейшего выздоровления машине!!!
Бензин 92 Лимитед 2010
