плохо заправляется
Re: плохо заправляется
Привет Валер! Именно о том! Была беда, что заправщики цедили по 15 мин., сейчас этого нет.Я же описывал эту проблему и спрашивал совета. Ты мне говорил, что какая-то дрянь болтается в пароотводной трубке. Ребята на СТО отсоединяли все трубки и дули компрессором. На другой стороне прикладывали белую салфетку. Ничего не вылетело. Как-то так. Да, на бензонасосе даже желтого налета от топлива не было.
Но что то же сделали получается? Раз заправка ускорилась.. в насосе кстати на мой взгляд важен фильтр который внутри него, а не просто сетка с наружиСергей Сальников писал(а):Привет Валер! Именно о том! Была беда, что заправщики цедили по 15 мин., сейчас этого нет.Я же описывал эту проблему и спрашивал совета. Ты мне говорил, что какая-то дрянь болтается в пароотводной трубке. Ребята на СТО отсоединяли все трубки и дули компрессором. На другой стороне прикладывали белую салфетку. Ничего не вылетело. Как-то так. Да, на бензонасосе даже желтого налета от топлива не было.
В том и дело, что ничего не сделали. Сказали, что не понимают в чем дело. Все девственно чисто. Уже думал смириться, но заработало же. Вот и думаю, может правда, управляется "мозгами" и все это от плохого контакта бывает.
- Мой город: москва
Может заправку поменяли?Я например мучился на лукойле и би пи.Тут как то заехал на татнефть и по привычке поставил на пол напора-смотрю льется не отсекает,дал на полную и о чудо заправил 50 литров за минуту!На следующий день на той же колонке лила только на половине напора.Вчера опять хорошо.Не в баке дело а в топливе,На БИ ПИ обратил внимание идет сплошная пена\стиральный порошок\
Значит на заправке пистолет поменялиСергей Сальников писал(а):Нет. АЗС не менял.
- Мой город: москва
плохо заправляется
16 июля, Татнефть, за 10 минут налили 24 литра. Одна пена, возвращаемся в прошлое.
- Мой город: Павлодар
плохо заправляется
Надо чистить абсорбер.alextoyota писал(а): ↑23 янв 2012 17:10Здравствуйте!на заправке постоянно отщелкивает пистолет,хоть на половину бака хоть на пустой. В чем может быть проблема?
Toyota Sequoia 2011 Platinum
