Люк - Глюк
Люк - Глюк
Так называемый один из "пассажиров" вчера зачем то попытался у меня открыть люк (видимо руки некуда было девать), он не открылся, видимо из за морозов (-21С), может после мойки приморозило. Днем, когда солнышко пригрело крышу, решил проверить в чем дело, люк открывается и закрывается, но теперь закрывается почему то не до конца, остается 1.5см. щель спереди и немножко сзади, то есть при закрытии в конце он же должен доводится вверх и закрываться, а тут доходит до крайней точки и не поднимается вверх на свое место. Может надо просто в теплом боксе прогреть....подскажите кто знает...
Последний раз редактировалось Zheka 10 фев 2012 18:07, всего редактировалось 2 раза.
Re: Люк - Глюк
Да со всех сторон щель, так как не становится на свое место, она не доводится до нее - чуть приоткрыта, а на улице снег метет. Загнал на ночь в теплый бокс может из за мороза, утром посмотрим - но боюсь придется снимать потолок чтобы разобраться... На ровном месте проблему себе нажил...Flash писал(а):а если с крыши посмотреть? Щель?
- ADY
Re: Люк - Глюк
Кто ж на морозе люк открывает???? Такое придумал
Re: Люк - Глюк
Ну так случилось, не сам же, что об этом говорить теперь. Мне вообще то совет нужен уважаемый, а не нравоучения...ADY писал(а):Кто ж на морозе люк открывает???? Такое придумал
Re: Люк - Глюк
Всем приветZheka писал(а):Ну так случилось, не сам же, что об этом говорить теперь. Мне вообще то совет нужен уважаемый, а не нравоучения...ADY писал(а):Кто ж на морозе люк открывает???? Такое придумал
согласен тут совет нужен
не знаю честно говоря не сталкивался с этим
но если все же разумно думать и стекло двигается значит все работает
а что не стает на место может туда что то попало кусочек льда и если постаит в тепле то растает и все встанет на место
вот если все прогреется и не встанет тогда да придется смотреть на все СВЕРХУ может просто встать на чтото типа стремянки и глянуть на все сверху
Re: Люк - Глюк
Было у меня такое на БМВ 745 е65 и не только зимой.Zheka писал(а):Так называемый один из "пассажиров" вчера зачем то попытался у меня открыть люк (видимо руки некуда было девать), он не открылся, видимо из за морозов (-21С), может после мойки приморозило. Днем, когда солнышко пригрело крышу, решил проверить в чем дело, люк открывается и закрывается, но теперь закрывается почему то не до конца, остается 1.5см. щель спереди и немножко сзади, то есть при закрытии в конце он же должен доводится вверх и закрываться, а тут доходит до крайней точки и не поднимается вверх на свое место. Может надо просто в теплом боксе прогреть....подскажите кто знает...
1. Посмотри сверху на рейки не попал ли туда лёд.Там же есть в конце закрытия люка типа защёлки (планочки) не согнуты ли они когда открывал.
2.Если с виду все в норме то ето глюк электроники. Я брал на сервисе в месте с мастером доводил его руками, я нажимал на кнопку мастер доводил аккуратно, проверь смазку механизма, если слышен треск в конце закрытия то это механика привода. Если не получится довести вручную то надо вскрывать обшивку. Я даже пробовал снимать клемму помогало.
Platinum 2008 бензин 92
Re: Люк - Глюк
Вчера на морозе открывал крышку багажника брал тренировочную сумку, лёд намёрз на изгибах где петли, был такой треск что подумал, а не оторвал ли я дверь багажника. Тоже был глюк, не хотел закрываться, сдирал лёд.
Re: Люк - Глюк
Теплый бокс всё решит!
Только надо чтоб всё конкретно оттаяло! думаю если там будет градусов 25, то до утора отойдёт! если 10-15 может за ночь неуспеть!
как отогреется пару раз откройте -закройте для промазки "По всей длине. закройте и кнопку заклейте, если уж пассажиры такие любознательные :D
...зимой не то чтоб при минус 21 нельзя, как мне сказали, +5 это мало, так смазка дубеет понаправляющим, по которым люк ездит дубеет.
у меня на Камрюхе 40-ке, при +5 реально туго подрывало на на начле открытия.
я на сто спросил, они сказали ни в коем случае!!!! забудь за него не точтоб до весны, люк штука летняя!
Re: Люк - Глюк
Спасибо парни, будем пробовать поэтапно все варианты.
