Неизвестна причина--сел аккум!!!!
пришел с утра акум в ноль--теплый гараж--допов не стоит--машине месяц---может жена чего начудила :o
platinum-2012-white
Re: Неизвестна причина--сел аккум!!!!
Думаю Вам проще всех ответ понятен! :D
... ну а со стороны советов масса.
самый простой - акб штука не вечная, глюканул и всё. панасоники тоже ломаются :)
Когда поставите новый, увидите - габариты или что- то заработает. :D Хотя у меня раз было, что аккумулятор ни с чего замкнуло, причем летом. Проверили, на части банок КЗ.
Грустно, но желательно проверить на СТО систему зарядки АКБ (генератор с нагрузкой и без а также клеммы на предмет окиси ) ну и конечно тестануть отдельно саму АКБ на сервисе желательно те кто занимаются с акумами. Главное чтоб генератор был в поряде. Если с этими вопросами все в порядке то может забыли выключить какой то источник питания в машине. Хотя у меня был случай при неправильной работе Вебасто садился акум.vovan писал(а):пришел с утра акум в ноль--теплый гараж--допов не стоит--машине месяц---может жена чего начудила :o
Platinum 2008 бензин 92
Бывает сигналка орет всю ночь из за чего то и писец акумулятору. А скорее лампочку не выключили где то.
всем спасибо акум зарядил пока все ok ---думаю что сигналка :?: :roll:
platinum-2012-white
- Oleg6777
На LC100 забыли холодильник в подлокотнике выключить.... 3 дня и пис..ц аккумулятору...Flash писал(а):Бывает сигналка орет всю ночь из за чего то и писец акумулятору. А скорее лампочку не выключили где то.
может появились микро трещины в корпусе через которые выходил электролит
особенно эти трещины появляются около клемм крепления!
