Масляный фильтр
Масляный фильтр
Привет всем. Я тут к смене масла готовлюсь, в Экзисте заказал фильтр масляный фирменный Toyota. пришел забирать, а мне дают сменный элемент с какой то пластмассовой хренью и резиновыми кольцами. То есть не обычный фильтр в металлическом корпусе, а гофрированный кусок картона. Это как топливный фильтр на Российских дизелях. Скажет кто нибудь какой фильтр правильный? Заранее спасибо.
Re: Масляный фильтр
Сколько раз менял масло,а бумажную коробку маслянного фильтра я так и не вскрывал.Как правило,отдаю весь комплект расходников с маслом специалистам из Тойота-Центра и все.Пошел,сходил,посмотрел,вскрыл новую коробку с маслянным фильтром,так и естьYetti писал(а)::D Да все правильно, у нас меняется картридж, а железка остается!
Re: Масляный фильтр
Спасибо, успокоили а то взволновался что то, вдруг не то купил.
Re: Масляный фильтр
прочитал меня это немного удивило если честно я слышал про разборные фильтры со сменными элементами но сам все делаю по старинки хотя обычно использую FRAM 3614 а вот в этот раз что то взял BOSCH
и еще ведь при выборе фильтра учитывается какое масло в этом указано что он предназначен для синтетики . а я заливаю синтетику уже давно и пробег с ним более 5000 миль
а если сравнить тот разборный с простыми масляными фильтрами что лучше просто снял и заменил или разобрал и заменил
Re: Масляный фильтр
всё правильно это на старую секвоюWilson писал(а):Всем привет
на новую стоит картридж!
кстати на сервисе должен быть специальный ключ или приспособление для снятия корпуса фильтра
перед тем как ехать поинтересуйтесь на всякий случай
Re: Масляный фильтр
согласен у меня старая Секвоя и приходится все делать по старинке заехал на сервис 20 минут и выехал сменили фильтр и залили новое масло а ключи у них универсальные накидные которыми просто сорвал фильтр а дальше он рукой скручивается и новый так же наживил рукой и докрутил а потом ключом затянул все просто и легко
но вот как оно в работе сменный катридж или лучше все таки сменный фильтр
Re: Масляный фильтр
Мне если честно картридж не понравился чисто визуально. Какой то он не серьезныый, бумага гофрированая. Хотя япошки надо полагать знают что делают...
Re: Масляный фильтр
элемент масляного фильтр может быть и не японским вовсе
главное чтобы по размеру и характеристикам подходил
Re: Масляный фильтр
А ключ для снятия кожуха фильтра у новой Елки на 65, кстати как у 200-ки, РАФ 4. Проверял лично. Иметь такой ключ не помешает.
