Хр..во стала заводится с утра. Газовое оборудование
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 14 апр 2012 12:40
Сначала было легкое "задыхание" при запуске на протяжении 3-х недель, сегодня секунды 4 крутило стартер.. думал не заведется..
Такое впечатление, что воздуха не хватает (клапана менял).
Может бензин некачественный..... хотя не факт..
На протяжении дня завод с пол-оборота.. Кто подскажет в чем причина?
Мускул
Re: Хр..во стала заводится с утра
Сообщение Мускул » 14 апр 2012 23:00
Заводишь с утра с ГБО или бенза ? Где то слыхал что возможно от газа проблема. Сам ничего не сделаеш.
Пусть СТО подключат комп и щелкают на наличие ошибок при запуске. Тут может бить много чего. Пусть смотрят как поступает рабочая смесь. Как работают цилиндры.
от бензонасоса и вся система. Если будет какая инфа отпишысь.
Platinum 2008 бензин 92
Oraz
Сообщение Oraz » 16 апр 2012 06:20
Мускул писал(а):Заводишь с утра с ГБО или бенза ? Где то слыхал что возможно от газа проблема. Сам ничего не сделаеш.
Завести на газе практически невозможно,если только не заводить в аварийном режиме.Все заводится на бензине и после прогрева до заданной температуры,ГБО переключается на газ.
igor 99
Сообщение igor 99 » 16 апр 2012 16:06
Если машина на газу то это известная причина: со временем в редукторах мембраны теряют эластичность и начинаеться пропуск газа в колектор, в тотже момент при запуске машины после длительной стоянки пары бензина и газа образуют бинарную смесь которая практически вся при запуске вылетает в трубу и не сгорает, а запуск уже проводиться при новой порции бензина, да, иногда появляеться выхлоп синего дыма это тоже
причинная связь этой проблемы.
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 16 апр 2012 22:13
igor 99 писал(а):Если машина на газу то это известная причина: со временем в редукторах мембраны теряют эластичность и начинаеться пропуск газа в колектор, в тотже момент при запуске машины после длительной стоянки пары бензина и газа образуют бинарную смесь которая практически вся при запуске вылетает в трубу и не сгорает, а запуск уже проводиться при новой порции бензина, да, иногда появляеться выхлоп синего дыма это тоже
Что-то похожее... Так, как из трубы дым при запуске был гуще, чем обычно.....
Как эта проблема лечится, Игорь?
Спасибо!
igor 99
Сообщение igor 99 » 17 апр 2012 08:12
Заехать на сто где устанавливали газ, чтоб по гарантии поменяли внутрянку редуктора и по новой настроили, если гарантия закончилась сказать, что я туда не лез и это ваши проблемы, должны откликнуться, самому туда лучше не соваться.
ADY
Сообщение ADY » 17 апр 2012 08:48
У Олега стоит 5-ое поколение - там нет редуктора!!!! А по поводу запуска с газа - это можно только на прогретом моторе: зажимаешь кнопку газовую и заводишь - она стартует сразу с газа, но только на прогретом двигле!!!
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 17 апр 2012 14:12
ADY писал(а):У Олега стоит 5-ое поколение - там нет редуктора!!!! А по поводу запуска с газа - это можно только на прогретом моторе: зажимаешь кнопку газовую и заводишь - она стартует сразу с газа, но только на прогретом двигле!!!
Не успел написать. спасибо Артем! Да, у меня редуктора нет. Заехал на СТО, тоже ничего не нашли. Предложили почистить форсунки.. как вариант...
Забыл сказать, когда ездил только на бензине, тоже такое было... Повторюсь это началось 1-1,5 назад... после зимы..
Zheka
Сообщение Zheka » 18 апр 2012 16:12
Интересное дело, как что нибудь случается с машиной, так во всем все наровят работу ГБО обвинить. Так мы скоро изменение давления в шинах по ее вине будем рассматривать....
Сообщение Yetti » 18 апр 2012 22:37
Так однозначно- от газа все беды! :D
Вернуться в «Общие вопросы»
