Благодоря этому сайту , познакомился с Петром из Новосиба.Узнал для себя много нового (еще раз ему спасибо).
Не получилось у меня завести а\м дистанционно.Делал так : при поставленной на штатную сигнализацию , нажимал два коротких нажима на снятие и третий раз зажимал кнопку снятия с охраны.Результат нулевой , только щелчки замков.
Кто нибудь подскажет кто этим пользуется ? Это настройка или отказ системы?
ЗАПУСК С БРЕЛКА
Re: ЗАПУСК С БРЕЛКА
эта тема обсуждалась тут много и подробно
это завод машины спульта ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ и она может просто отсутствовать перед тем как эксперементировать надо проверить стоит она или нет
Re: ЗАПУСК С БРЕЛКА
Спасибо , наверное невнимательно читал предыдущие темы.Wilson писал(а):Всем привет
TOYOTA SEQUOIA PLATINUM 2008
Re: ЗАПУСК С БРЕЛКА
Привет, нажимать на постановку и только на постановку, порядок действий правильный 2+1. Посмотри на стекле передней пассажирской двери там есть наклейка если установлена система запуска, или если тонировали, то под капотом, где то в районе радиатора написано оборудована или нет дистанционным запуском.HAY писал(а):Благодоря этому сайту , познакомился с Петром из Новосиба.Узнал для себя много нового (еще раз ему спасибо).
А-95 супер
