Чистка РАДИАТОРА + Кондиционер
Авто без малого 4года (модель 2007)
1.Сегодня стоял минут 15. Работал двигатель+кондиционер. Температура на улице +29 +30С
2.Замечаю, что в машине становиться жарковато, корндиционер перестал охлаждать.
3.Через минуты 3-4 на табло треугольник с инфой и звуковым сигналом+ двигатель глохнет сам(что предупредительно очень классно) надпись "повышена температура двигателя" Сразу обратил внимание на датчик тепературы- не до максимума, но "почти".
4.Открываю капот в ожидании кипения(как наш автопром :) )
5.Слава Богу! Полная норма. Всё сухо. В общем как будто бы ничего.
6. Сажусь, завожу и сразу еду, чтоб дать обдув радиатору.
7. Температура сразуже снижается но нормального уровня, тоесть "до половины".
8.На светофоре опять незначительное поползновение в сторону увеличения.
9. Звоню на Тойота Окружная.
Ребята сразу сказали что нужна чистка радиатора, так как при таком пробеге и возрасте авто -это вероятное явления.
10. Приезжаю ставят на подъемник.Всё подтверждается.
11. Сняли радиатор на чистку. Оказалось сильно забит и радиатор кондиционера.
12. Посмотрели. Предложили сразуже и провести полную чистку и перезаправку системы кондиционирования, учитиывая что у них там всё включая и аппаратуру и жикость - всё "фирма". Тойота одним словом.
Сильно там не впаривают, просто рекрммендуют. Но я решил если уж чистить и проводить профилактику -то смешно отказаться!
Пока сижу ожидаю. Ориентировочно там прикинули -примерно 4 часа -и всё-всё включая радиатор (снять-тщат.промыть-поставить+доливка жикдсти) + радиатор с полным комплексом обслуживания + что всё это делают спецы хорошего уровня на хорошем оборудовании = одним словом на всё про всё -около 300.
Считаю за 4года вполне разумная и аргументированная трата. Вполне достойна машина, а даже правильнее сказать "комфорт и удовольствие" - ТОГО СТОЯТ!
ps мне также предложили установить "защитную сетку" (~200), чтоб на будущее защитить радиатор от топ.пуха, мусора и всякой ерунды. Но я отказался, так посчитал, что эту процедуру в примерно такой интервал нужно делать обязательно. Заодно и проверяя всю систему.
:!: Поэтому прошу принять всех на вооружение и не забывать о таком сервисе как своевременная чистка и обслуживание систем охлаждения и кондиционирования!
Re: Чистка РАДИАТОРА + Кондиционер
Привет
мысль не нова но правильная
конечно систему радиаторов надо чистить но доводить до такого состояния когда уже забита не рекомендуются
для этого есть все условия и если есть ЗНАНИЯ и НАВЫКИ то это не сложно
тепреь ты сделал СЕРВИС так вот на время эксплуатации до следующего сервиса что можно сделать
постараться вливать в систему только ФИРМЕННЫЙ антифриз и желательно КРАСНОГО цвета
или если сможешь достать СИНЕГО это последнии разработки
забудь про ЗЕЛЕНЫЙ и не вкоем случае не заливай жидкости содержащие ВОДУ это противопоказано
и еще теперь найди или постарайся найти вот такую штуку
на вопрос что это отвечу ТЕФЛОН покрывает пленкой всю систему из нутри вт ом числе все ячейки радиатора проверенно не раз
дальше изменить состав кооланта в лучшую сторону можно вот этим увеличиваетс плотность и все остальные показатели это концентрат
есть еще одна банка в продаже заливается в систему перед сменой жидкости
залил поработал минут 5 и все сливается потом промывается и заливается новая жидкость
но у меня нету ее фото
будет время сделаю выложу и заодно вложу фото того что исправит систему охлаждения на раз
вот и все
вот и все
ПРодолжение
я что то перепутал
на другой странице таже тема
АДМИН может надо просматривать ТЕМЫ что они не дублировались
и так перед чисткой радиатора и сменой КООЛАНТА надо внутрь заливать вот такое
залить и дать поработать потом сливать и заливать новый
эта фигня почистит систему из нутри
я что то перепутал
ПРодолжение
вперди лето куда от него деваться а с ним прийдет и жара и будет маишна напоминать духовку когда ее откроешь
и ждать надо пока запустится КОНИЦИОНЕР и охладит машину
несколько слов из своего опыта на эту тему
кондиционер начинает БАРАХЛИТЬ в двух вариантах 1 упало давление 2- повышенное давление
но чаще все таки гдето протикает и давление упало кондиционер НЕ РАБОТАЕТ
в Штатах в любом магазине это продается и стоит не дорого
просто купил подключил к машине там есть специальны клапан потом проколол балончик и смесь через манометр пошла в систему
внутри этого балончика масло и газ R134
как только давление выравнивается и стрелка на манометре находится в зеленом то можно отключать все
так что механиз прост и доступен
купил
подключил
завел машину
включил кондиционер
проколол балон и пустил в систему смесь масла и газа
подождал пока стрелка на манометре в зеленом и
отключил
все и будет у вас в машине ХОЛОДНО
купил
подключил
завел машину
включил кондиционер
отключил
СогласенYetti писал(а):А у нас этим специальные конторы занимаются :D
если сам не можешь или руки не отуда растут то конечно едешь к тем кто может это все сделать быстро и качественно
все правильно
а у нас это делают сами подключил и проверил добавил если что и ВСЕ работает
Как по мне, то "каждый должен заниматься своим делом"Wilson писал(а): Согласен
Я вроде бы могу и сам сделать, - но меня потом "бьют сомнения, - а вдруг что то не там сделал" :)
Да и практика показывает, "экономия в неуверенности - выливается дороже в последствии"
Даже обращаясь в как правило более дорогой по себе фирм.сервис Тойота - вкруговую я вижу получается не так и дорого.
Это:1- быстрота устранения прблемы. 2-качество 3-проф.уровень спецов 4-оборудование
Всё это как то на нервах отражается как то более щадяще и позитивнее :D
В этих словах есть свой резонIgor Kiev писал(а):Как по мне, то "каждый должен заниматься своим делом"Wilson писал(а): Согласен
согласен
тем более если делает Тойота то она подписывается под сделаной работой и дает на ее ГАРАНТИЮ если что то не так то потом можно вернуться и они переделают
но я уже 12 лет гоняю трак по штатам и могу сказать что тчасто приходилось все делать самому
лазить туда куда не надо и ремонтировать
так что за это время набрался опыта на собственных ошибках своих маишнах и машинах дочери она их меняет чаще
так что тут все зависит от человека
у каждого своя точка зрения
если я 30 пол часа менял фильтры и трансмисионку в коробке это нормально
а вот СЕКВОИ трансмисионка не меняется это плюс
так что каждому свое
я в прошлый год поменял радиатор охлаждения !
заодно и другой почистили тоже
так что мне пока не надо! :D
На QXе 56 просто каждую весну чищу пространство между радиаторами, под ними глухая полка и вся грязь там копится. Цена вопроса пара-тройка т.р., зато потом никакого головняка, а грязи там за лето и зиму набирается в достатке. Как рази антифриз меняешь и кондей заполняешь к сезону.
Меня окружали милые, симпатичныелюди-медленно сжимая кольцо
