92 бензин в Секвою
Re: 92 бензин в Секвою
Как правило, в автомобилях Toyota производства до 99 года масло в АКПП рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров в обычных условиях, а в тяжелых условиях - каждые 30 тысяч.
Если же рассмотреть случай с более современными автомобилями Toyota, в которых применяется жидкость нового поколения Toyota Genuine ATF type T-IV или Toyota Genuine ATF WS, срок замены даже при эксплуатации в тяжелых условиях составляет уже не менее 90 тысяч км. В обычных же условиях жидкость менять не нужно, надо лишь следить за ее уровнем. Получается, что менять масло следует лишь при появлении подозрения, что жидкость по каким-то причинам потеряла свойства, например, после перегрева.
Использовать масло в течение всего срока службы стало в наши дни обычным явлением для производителей. Правда, зачастую это приводит к тому, что пользователь просто не понимает, что такое тяжелые условия эксплуатации, в которых масло все-таки менять нужно.
Что такое тяжелые условия эксплуатации АКПП?
К "тяжелым условиям эксплуатации", которые предусматривают более частую замену жидкости, относятся:
Постоянная буксировка автомобилей и прицепов; перевозка тяжелых грузов, частая езда с полным комплектом пассажиров в салоне.
Длительное передвижение по дорогам с грунтовым, песчаным или снежным покрытием, особенно в межсезонье.
Эксплуатация автомобиля при высокой или низкой температуре воздуха в течение длительного времени.
Работа системы "старт-стоп" в пробках; ежедневная эксплуатация в городе.
Динамичный стиль езды.
https://blamper.ru/auto/wiki/transmissi ... -akpp-5239
Соглашусь в данном вопросе с Валерой. У нас на фирме своя заправка и бензин покупаем с нефтебаз. Потом ещё его отправляем на экспертизу, проверяем - отвечает ли заявленным нормам. Техники у нас много и дешевле так запасаться топливом нежели потом ремонты двигателей делать.wallboss писал(а):Заправляйте в машину расчитанную под 92-й именно 92-й на проверенных брендах заправках и все будет нормально. А басни про то что мощность и расход ну прям чувствуется как меняется, детский лепет. Даже изменение атмосферного давления, плотности воздуха, температуры воздуха, влажности наконец влияет и на расход и на мощность. Правильно Юра (Yetti) написал что мощность даже после мойки бывает возростает :D :D :D , знаете почему. Потому что лишнюю грязь с машины смыл и она стала легче :D :D :D
так вот. Брали мы 92-й для бензиновых авто. Заправляли им начиная от Приор и Ланосов и заканчивая Лексусом LX570. Прекрасно авто ездили на 92-м. В прошедшем, 2015-ом, осенью закупили в другой фирме 95-й +. Вродебы и заявленное октановое число выше.... Но, чуда не произошло.... Заметных изменений по сравнении с 92-м - не было. А вот когда заправлялись на различных заправках по Украине... Вот там уже попадалось что угодно... И даже на дорогих брендах иногда такое говно попадалось, что расход палюки на глаз выростал....
Заливайте хорошое проверенное топливо, и на заявленном 92-ом машинка будет летать.... :)
Так как я недавно с вами, и все темы пересосаны давно вставлю свои пять копеек
Я стал ездить на 95-ом, после езды на 92ом, вот по какой причине
"Тянет не очень на низах, захлебывается, приходилось дожимать газульку", сейчас на 95ом едет лучше.
Но:
Тойота рекомендует лить в нашу машину бензин минимум 87, то есть минимально 92, чтобы хоть как то ехала.
Примерный (не совсем точный) аналог 87го это российский 92ой.
Насколько идеален российский 92ой? Чтобы он мог вписываться в 87-ой американский, который рекомендуют лить в секвойю
К сожалению 92ой настолько у все разный что даже не понятно какой он.
Далее :
Двигатель 3UR-FBE (3UR-FE) это степень сжатия: 10.2:1
Выдержка из других источников: -"Если СЖ до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин в большинстве случаев. Свыше 10 — 95-й"
Теперь меня в голове не сходятся противоречия по поводу сжатия движка и рекомендованного бензина как 87го аля 92
Ваши мысли?!
Но:
Далее :
Ваши мысли?!
Это уже обсуждали.1) По степени сжатия можно ориентироваться на малообъемных, форсированных двигателях.
Нашему хайлу этот расчёт не подходит.
2) У нас 92 честнее чем 95(чаще всего 95 это разогнанный экстролином 92-й), просто нужно заправляются на хороших брендовых заправках типа Газпромнефть(не путать с Газпром) или Лукойл.
3) Эффект плацебо ни кто не отменял(ты сам себя уговариваешь что не зря заплатил больше) :D
У меня что на газу, что на 92, что на 95 машина едет одинаково - проверено.
Предчувствую что сейчас к теме подключатся ярые сторонники 95 которым трава не расти, подитожу.
Каждый сам решает какой бензин лить в автомобиль рассчитанный на 92-й.
Это зависит от тараканов в голове, от тараканов которые живут у тараканов в голове :D :D :D , ну и от размера и наполненности кошелька.
У меня все :D :D :D
У меня все :D :D :D
- суббота
В наши движки спокойно можно залить бак 92 и нассать полный пузырь - все будет нормуль. 95 для мажоров! :D
TSPII, 2012.
причем тут мажоры.суббота писал(а):В наши движки спокойно можно залить бак 92 и нассать полный пузырь - все будет нормуль. 95 для мажоров! :D
У меня например со скорости от ~~ 30 до ~~ 60 при плавном разгоне как будто кто-то за ж-пу схватился, на 95ом вроде живее.
Истину глаголишь :D :D :Dсуббота писал(а):В наши движки спокойно можно залить бак 92 и нассать полный пузырь - все будет нормуль. 95 для мажоров! :D
Вооооо. Вроде, это ключевое слово. Яж говорю эффект плацебо :D :D :Dkostiksimb писал(а):причем тут мажоры.суббота писал(а):В наши движки спокойно можно залить бак 92 и нассать полный пузырь - все будет нормуль. 95 для мажоров! :D
Попробуй добавлять присадку ликви Молли суперкомплекс в 92-й (как рекомендуют колпачок на каждые 10 литров) вообще полетит как на 98-м :D :D :D
Это я про своё плацебо :D . На самом деле просто чищу "зубы" своей топливной системе регулярно, т.е. всегда.
