92 бензин в Секвою
Re: 92 бензин в Секвою
Дело сугубо личное лить 98-й в двигатель рассчитанный под 92-й.ПлеЯДы писал(а):лью 98-й
Хуже думаю не будет, лучше тоже ;)
какая степень сжатия у движка?
10,2
и какой тут нафиг 92-й.
плясать надо не от того что и кто пишет,
а от конструкции движка.
двойное изменение фаз газораспределения + 10,2 сз = 95-й минимум
95-го нормального я не знаю где брать - лью 98-й
10,2
Зачем так нервничать. Лей что хочешь, хоть 99-й :DПлеЯДы писал(а):какая степень сжатия у движка?
10,2
"Зачем разубеждать человека, если он уже убеждён" ;)
В продолжение
И мне плевать что они пишут 95-й. Они не умеют переводить американский 87 на русский стандарт.
Обрати внимание на степень сжатия, диаметр и ход поршня.
Двигатель
Марка двигателя 3UR-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 381 (280) / 5600
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 544 (55) / 3600
Тип двигателя V-образный, 8-цилиндровый, 32-клапанный, DOHC
Доп. информация о двигателе dual VVT-i, i-FORCE
Используемое топливо Бензин АИ-95
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) ULEV-II
Степень сжатия 9.6
Диаметр поршня, мм 94
Ход поршня, мм 102
Количество клапанов на цилиндр 4
Удельная мощность, кг/л.с. 6.84
Степень сжатия, равная 7,0-8,0 единицам, требует использования бензина А-76,
при 8,5-9,5 единицах необходим А-92 или А-95,
а степень сжатия выше 9,5 нуждается в бензине марок А-95 или А-98.
у ёлки - 10,2
http://www.kartuning.ru/calculation-the ... ompression
у ёлки - 10,2
Там специально для тебя написаноПлеЯДы писал(а):Степень сжатия, равная 7,0-8,0 единицам, требует использования бензина А-76,
у ёлки - 10,2
Все приведённые выше тобой данные полностью соответствуютНе путайте степень сжатия с компрессией.
Форсированным двигателям с объемами до 3-х литров и высокой компрессией.
Ещё раз, не хочу переубеждать. Лей что хочешь. Ты же лил масло 5W30 и считал это правильным ;)
В продолжение специально для тебя пару статеек.
Может все же задумаешься, нужен ли тебе 98-й ;)
http://www.balpetrol.ru/novosti/benzin-ai-98.html
http://autoflit.ru/590-dlya-kakih-mashi ... dacii.html
Ну вот видишь.
У них тоже почти 73% проголосовали за 92-й :D :D :D
