Покатался: 500 км в одну сторону с калиткой для запаски, 130-140 км/ч на ручном режиме - по компьютеру авто 15,8 л/100 км, в обратную сторону по той же дороге и тех же скоростях на D - 16,4 л/100 км.Oleksandr Kiev писал(а):Предлагаю покататься в этом режиме и показать у кого какие результаты.Oleksandr Kiev писал(а):Задача "ручного режима" ограничивать пределы переключения коробки передач и не более того.kostiksimb писал(а):Переводим в ручной режим и она становится резвее, так же сама переключает передачи
Хотя я заметил, что в этом режиме у меня автоматически быстрее переключаются передачи.
Расход машины
Re: Расход машины
Re: Расход машины
Ну с учётом того что без калитки при 130-140 км/час у меня 13-14 л на сотню. А вот дальше с калиткой при скорости 150-160км/час расход возрастёт до 20 литров а то и больше, без калитки в районе 15-16 литров.
Re: Расход машины
Валер, я так понял, что Александр ехал просто с калиткой "Покатался: 500 км в одну сторону с калиткой для запаски,"а ты с запаской на калитке. Парус разный.
Re: Расход машины
Ну не знаю что он имел ввиду. Кстати, у меня кроме "паруса-калитка, запаска" есть ещё один фактор не в пользу расхода. Считаем: калитка примерно 60 кг, запаска в виде родного колеса на R20 ещё 50 кг, балон-тор газовый 70 кг, газ 80 кг, шмурдяк в багажнике около 100 кг, и три пассажира почти 200 кг. Итого 560 кг - не хилая загрузка :shock:Сергей Сальников писал(а):Валер, я так понял, что Александр ехал просто с калиткой "Покатался: 500 км в одну сторону с калиткой для запаски,"а ты с запаской на калитке. Парус разный.
Re: Расход машины
Доехал до Пятигорска из Пензы 1200 км за 17,5 часов - трасса от Саратова до выезда из Волгограда забита полностью плюс местами реверсивное движение. Расход 17,1 по компу. Поездил по Пятигорску, поднялся до 17,5. В горах Осетии до 18 литров. Везде 92й бензин Лукойл.
Re: Расход машины
С расходом топлива по нашим машинам при движении в основном режиме D давно уже все понятно.
Относительно своего поста выше (по буквам): я привел свой пример сравнения расхода топлива при движении на "ручном режиме" и на "основном режиме D".
Для себя сделал вывод: разница есть. Какая она - большая, маленькая - это другой вопрос, на который каждый для себя найдет ответ.
Re: Расход машины
На режиме "S" нужно втыкать 5-ю скорость тогда все будет ОК, по умолчанию при переходе на режим "S" включается 4-я и все крутится возле неё.Oleksandr Kiev писал(а):С расходом топлива по нашим машинам при движении в основном режиме D давно уже все понятно.
Вот и весь ответ.
Re: Расход машины
А почему не 6-ю? :(wallboss писал(а):На режиме "S" нужно втыкать 5-ю скорость тогда все будет ОК, по умолчанию при переходе на режим "S" включается 4-я и все крутится возле неё.Oleksandr Kiev писал(а):С расходом топлива по нашим машинам при движении в основном режиме D давно уже все понятно.
Вот и весь ответ.
Re: Расход машины
Я, кстате, ее (6-ю) и втыкаю.Nikola 1 писал(а):А почему не 6-ю? :(wallboss писал(а):На режиме "S" нужно втыкать 5-ю скорость тогда все будет ОК, по умолчанию при переходе на режим "S" включается 4-я и все крутится возле неё.Oleksandr Kiev писал(а):С расходом топлива по нашим машинам при движении в основном режиме D давно уже все понятно.
Вот и весь ответ.
