Все про бензин, газ, расход
Сообщение
pavel11 » 11 авг 2010 08:16
Жискар писал(а):На таком прицепе один квадр смотрится грусно. А вообще прицеп классный. Планирую покупать для жены второй квадр и уже сейчас задумался о прицепе, который мог бы таскать оба квадра сразу. Отсюда вопрос, что за прицеп, чье производство и конечно сколько стоит в "граммах".
привет!
эту тему где-то в прицепах раза два лопатили.Валер если в Москве найдёшь, позвони может два дешевле отдадут! :D
Жискар
Сообщение
Жискар » 11 авг 2010 09:18
Ок! Еще рассматриваю вариант переделки уже имеющегося своего, т.е. удлинение платформы и все остальное, что с этим связано. В ближайшее время хочу проконсультироваться с органами ГИБДД, как они к этому относятся, может что-нибудь посоветуют. А то переделаю (возможности есть), а менты будут у каждого столба останавливать и бабки вытягивать в лучшем случае. Хотя и ломать свой жалко. Я сделал поднимающийся каркас. Это очень удобно. В случае переделки всю конструкцию придется менять
Жискар
Жискар
Сообщение
Жискар » 12 авг 2010 07:38
Может быть мою писанину переместить в эту ветку?
Жискар
ADY
Сообщение
ADY » 12 авг 2010 09:13
А когда с прицепом едете, включаете режим tow haul (не уверен что правильно написал)? Он же вроде для буксировки грузов.
ADY
Жискар
Сообщение
Жискар » 12 авг 2010 10:28
Я включаю обязательно, хотя не понимаю, что происходит после включения этой функции. Неудобно то, что после каждой остановки и запуска двигателя необходимо заново нажимать кнопку. Например, во время длительных поездок после каждой заправки необходимо помнить, что эту функцию требуется включать заново.
Жискар
Сообщение
Yetti » 12 авг 2010 14:53
Думаю по прицепам вопросов еще много будет, сделал для них отдельную тему:
viewtopic.php?f=31&t=776
Предлагаю всю существенную информацию по прицепам продублировать туда.
Сообщение
Igor Kiev » 16 янв 2011 13:54
Не много сменил стиль вождения, т.е. стал ездить "по спокойнее". Особо не газую,- зимой это никчему. При замере на 407миль только город(100%) - получилось 19,8л/100км и это еще при том что частенько ожидая на парковках машину не глушил, чтоб не мёрзнуть. Не плохо. Сам удивился. Правда стояков в пробках особых не было. Как обычный классический Киев,... конечно не Москва. Но всёже! :) и самое интересное чтоэто на 4WD/ Бензин-95 (азс-кло/т.е.хороший уровень азс)
имеется подозрение, что это от качества топлива. на кло в последний месяц провалов по качеству не наболюдал.как давишь, то чувствуется както повеселее двигатель работает. но это может психологический фактор. утверждать не буду :)
Сообщение
Igor Kiev » 05 апр 2011 21:27
Трасса Киев-Одесса:
замер на 30миль ровно/ без сбросов и наборов больше(горизонт ровный): скорость 160км/час = расход 20,5 л/100км
тогда как при 120км/час(на автопилоте, т.е. на круизе) на 20миль: = 15,2 л/100км.
Во разница-то "за удовольствие скорости" :D
На 180 не мерял, так как держать "постоянно хотя бы на миль 10 не получается.
180 всеже -это скорость. Даже для одесской таассы/для её лучших участков, а таковые там есть. :D
но думаю 25 будет
Сообщение
Yetti » 05 апр 2011 21:37
Пробовал по Калмыкии - 22,5 при попутном, 23,6 - при встречном ветре.
