4lo ПОМОГИТЕ!!!
4lo ПОМОГИТЕ!!!
Купил новую Секвою Платинум взамен старой, прошёл 80миль и утром замигал 4lo+check+антипробукс (ночью упала темпиратура до -18) несколько км машина отказывалась ехать, только после перевода АКПП в ручное управление, поехала, перешёл в автомат, но чеки так и горят, прошёл 250км всё без изменений. Всё бы ничего, но машина нулёвая и как-то странно вот такая засада в первый день, на старой отъездил 10 лет 350 000 км и никаких проблем, а тут..... Что делать-то? Спасибо
Re: 4lo ПОМОГИТЕ!!!
Всем привет !Sosna писал(а):Купил новую Секвою Платинум взамен старой, прошёл 80миль и утром замигал 4lo+check+антипробукс (ночью упала темпиратура до -18) несколько км машина отказывалась ехать, только после перевода АКПП в ручное управление, поехала, перешёл в автомат, но чеки так и горят, прошёл 250км всё без изменений. Всё бы ничего, но машина нулёвая и как-то странно вот такая засада в первый день, на старой отъездил 10 лет 350 000 км и никаких проблем, а тут..... Что делать-то? Спасибо
привет Sosna что купил новую Секвою поздравляю
похоже проблема в раздатке
там все электиреское и при минус температуре все возможно
может я что то не то скажу так меня поправят если что нетак
значит 4 пониженая и проверка это вместе а вот анитпробуксовка по моемому отдельно
на пониженной ехать можно со скоростью 30-35 максимум и то короткое время не долго и не далеко
если там все замерзло может надо было через нейтралку включить и выключить несколько раз
включил подергал машину вперед и назад и выключил и повторил
а если у тебя была включена ПОНИЖЕННАЯ и ты ее не выключил а ПОЕХАЛ быстро и далеко несмотря на то что там мигало ПРОВЕРЬ 4 ПОНИЖЕННУЮ
то могу тебе сказать у тебя проьлемы с раздаткой после такой езды
Ребята еще почитают и подскажут и меня поправят если я не прав
Re: 4lo ПОМОГИТЕ!!!
пониженную я вообще не включал, просто тупо утром замигала, а вот все вышепересказанные танцы с бубном взад-вперед и на нейтралке я делал, далеко ехал на заднем приводе (с негорящем 4HI) и свыше 120 и по ощущениям понижайка не была включена (напомню стаж использования секвои 10 лет)
Re: 4lo ПОМОГИТЕ!!!
не включал, т.е. вообще никогда, для меня в Москве и пригороде этого положения раздатки просто не существует за ненадобностью. Спасибо
Re: 4lo ПОМОГИТЕ!!!
может показаться смешным: отключите на 5мин клемы с АКБ (аккумулятора) :)
потом включите.
пусть система "обнулится", ведь по сути всем управляет электроника :)
ничего страшного не произойдет, но есть вероятность что все проблемы исчезнут.
не думаю , что там Вы что то намутили со всякими вкл, выкл.
Самое главное - машина то новая !
Но в любом случае, даже если все пройдет - показаться спецам по "кодам ошибок надо"
так на всякий случай!
потом включите.
Re: 4lo ПОМОГИТЕ!!!
Всем привет !
продолжение обсуждения
Sosna что могу сказать если у тебя 10 лет опыта за спиной
и ты не включал 4 пониженную а высветилась ошибка то скорей всего это электроника а если чтото перемкнуло при морозе все может быть
вообщем один из вариантов сброса ошибка просто снять клемму
но не факт что сработает но все таки
если у тебя под рукой нет ни чего что читает ошибки то могу посоветовать вот это я себе купил и пользуюсь выкладывал фото и рассказывал
посмотри сам может понравится и решишь приобрести
у тебя была одна Секвоя сейчас у тебя НОВАЯ СЕКВОЯ а значит жизнь у нее впереди длинная вообщем смотри сам и решай сам
http://gopointtech.com/products/
это сначала я подключил к Iphone а теперь у меня это работает с Ipad разъем для соединения находится под рулем туда вставил а другой конец в продукцию компании Apple если конечно ты с ней дружишь я дружу и всем советую
Itune наберу в поиске Check Engine и выдаст несколько программ необходимых для проверки машины и двигателя и соединения компа машины с тем что у тебя под рукой
подумай решай сам машина у тебя новая и что еще будет в переди время покажет
Удачи
Удачи
Re: 4lo ПОМОГИТЕ!!!
Продолжение
просто хочу добавить если не все там понятно
ДВА варианта подключения ПЕРВЫЙ кабель а ВТОРОЙ Блутуз
просто внизу в разъем втыкаешь и все он сам соединяется с Iphone or Ipad и вся инфа выводится или на телефон или на планшетник и не надо стучать в бубен и устраивать пляски
а это для справки что почем и как
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss? ... 0Bluetooth:
Re: 4lo ПОМОГИТЕ!!!
Всем спасибо! Тестилку обязательно прикуплю, с продукцией погрызанного яблока дружу давно и вся техника только этой фирмы так что думаю проблем не будет, я даже не подозревал что можно самому машину айпэдом протестировать. Ещё раз спасибо сейчас пойду попробую простейший вариант с клемой, вечером отпишусь по результату
Re: 4lo ПОМОГИТЕ!!!
ПродолжениеSosna писал(а):Всем спасибо! Тестилку обязательно прикуплю, с продукцией погрызанного яблока дружу давно и вся техника только этой фирмы так что думаю проблем не будет, я даже не подозревал что можно самому машину айпэдом протестировать. Ещё раз спасибо сейчас пойду попробую простейший вариант с клемой, вечером отпишусь по результату
если что надо будет в помощь с кабелем для телефона или йапада обращайся
если с Яблоком дружишь то открой Itune и сам посмотри на проги коорые там есть все просто
лучше один раз увидеть чем от кого услышать
я вот не знал про БЛУТУЗ теперь прикуплю
Re: 4lo ПОМОГИТЕ!!!
Народ! Большое спасибо за сочувствие и помощь, утром завёл и всё погасло, обращайтесь если что, я Ёлковод с 10-ти летним стажем и буду рад поделиться своим опытом с каждым!
