Прикольное видео!
Прикольное видео!
Классное видео из регистратора, может кто из наших? Хозяину - респект!!! Отзывы лучше не читайте... смотреть можно с 1-ой минуты!
Re: Прикольное видео!
Еще раз подтверждает правильное выражение "Мужчина должен быть надежный как Тойота и большой как Секвойя"
Володя, Wilson, настоятельно просил выкладывать видео :D
Вот первое мое видео. Покатался на масленицу по склону с рыхлым снегом ( вытаскивал застрявшую машину). Потом сам еле выбрался - стаскивало по склону вниз к обрыву. Снимали на iPhone:
Yetti писал(а):Володя, Wilson, настоятельно просил выкладывать видео :D
Всем привет !
поздравляю с первым роликом и ни чего сложного и ничего страшного
сняли и выложили
я рад что не я один пытаюсь выкладывать ролики
думаю что может кто то еще вслед за этим роликом что то выложит
ведь правильно говорят ЛУЧШЕ ОДНИ РАЗ УВИДЕТЬ ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ
РЕБЯТА выкладывайте ролики чем больше чем интересней будет наш ФОРУМ так в чем проблема
PS мне интересно а что на крыше у СЕКВОИ там что то темное это не мигалка случайно ?
Это не мигалка :D Это антенна СиБи рации:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 4&start=20
Тема по рациям:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=32&t=924
Тема по рациям:
Если не секрет,что за резина установлена на авто ? Видимо,не особо "зубастая" ? И почему понижайку не включили или ручное управление на "1" ,"2" скоростях ? Однажды была такая же подобная ситуация,да еще и на шоссейной резине.Пока понижайку не включил,так и стоял бы , колесами грязь и снег молотя зря .Yetti писал(а):Володя, Wilson, настоятельно просил выкладывать видео :D
Резина Nokia хака 5. Гребет ничего. Останавливался сам, так как по склону сносило, особенно зад (на видео наклон слабо видно). А дальше обрыв :D Поэтому передние колеса так выставлял. Снег нагребался под колесами горами и тормозил (мокрый и рыхлый). Понижайка была не нужна, т.к. мощности и так хватало. С понижайкой можно было лед набить, потом не тронешься вообще. Если бы снег был глубже или суше, включил бы. Да, если честно сказать, половина буксования была из-за баловства :D
Кстати, есть и последствия катания: при движении машины по городу ни того ни сего начинает мигать лампа VSC OFF и горит значок СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА. Проверить негде.
