Не работает электропривод задней двери багажника
До недавнего времени задняя дверь закрывалась и с кнопки из салона и с багажника. После нажатия на ту или иную кнопку звучал один продолжительный сигнал и дверь начинала закрываться. Тут меня дернуло во время открытия двери с брелка остановить ее на полдороги. После этого открываться с кнопки из салона и с брелка перестала. звучит два отрывистых сигнала и все. Закрываться с кнопки в багажнике тоже не хочет, все тот же сигнал. Проверил все предохранители, электродвигатель запирания задней двери - все рабочее. Похоже сработала какая-то защита и отключила функцию закрытия. Кто сталкивался, подскажите, как ее запустить заново. Вилсон, проконсультируйся, пожалуйста, с официалами, думаю там нет ничего сложного, просто нажать какую-нибудь комбинацию кнопок.
Re: Не работает электропривод задней двери багажника
Клемы снимать боюсь, собъются настройки. Я еще никогда не снимал клемы.
ничего там не собьется. там нечему сбиваться. заводом предусмотрены "базовые настройки". кторые иногда выводят мнигие систему на нормальный режим, после всяких там проблем и не только. как по мне то иногда даже полезно такое делать. там помоему потом поменять "мили на км". одним словом дело пары кнопок. ну и аудио частотку я погоняю. сбивается. всего делов на 2-3 мин.
У меня "голову" русифицировали, загрузочный родной диск вытащили. Что теперь получится - незнаю.
В принципе, все настройки прописываются в память... посему снятие клемм ничего не собьёт, но если есть опасения то в сервис, на сканер... а загрузочный диск нужен для навигации...
бензин 92, Платинум 2013
Всем огромное спасибо за участие. Разобрался без отключения клемы. В свое время я покупал инструкцию по эксплуатации и ремонту, вот там то и нашел нужную кнопку. Нажал, и все заработало.
А что за кнопка? Если от машины, а не от сигнализации, отпиши. А диск надо найти ( если защиту при русофикации не отключили) - не дай Бог, аккумулятор сядет даже багажник не откроешь.
На панели приборов водителя внизу слева первая кнопка (слева на право) открывает багажник. Дальше пятая кнопка,т.е. ближняя к водителю - это и есть главный выключатель электропривода задней двери (так написано в Руководстве). Эта кнопка должна быть в отжатом состоянии. Если она нажата, электропривод не работает. Проверил лично. На ней написано: PWR DOOR OFF
