Температура двигателя ?
Привет , коллеги.
Недавно поставил себе сигнализацию Pandorа с GSM модулем .
Вопрос вот в чем , после остановки двигателя , проехав не менее 30 км . Сообщает что температура двигателя 50 - 55 градусов С.
Если у кого есть такая же фишка , поделитесь у кого сколько ?
TOYOTA SEQUOIA PLATINUM 2008
Re: Температура двигателя ?
ПриветHAY писал(а):Привет , коллеги.
вношу разъяснение
все просто если знаешь конечно
так вот кроме того что это двосторонняя сигнализация
и там есть функции типа закрыть-открыть-завести-открыть багажник
там есть еще дополнительные функции
на моей их 12
приведу пример
можно выставить как будильник на 7 утра машина заведется и прогреется и если ты уверен что тебе надо выезжать в 7 10 то это класс
есть другая функция
ставишь на постоянный прогрев
тоесть машина стоит выключенная и если температура движка упала до опреденного градуса тоесть движок замерз или остыл
машина заводится прогреется и выключится пока движок не остынет и так пока эту функцию не отключить
я рассказал про две из 12 а про остальные 10 если вас интересует почитайте сами в инете
так в твоем случае вполне возможно кто то активировал эту функцию но не нажал включить вот и все почитай проверь и выключи
Хороший вопрос про приборку  Могу сказать только что стрелка стоит ровно посередине .
Володя , эти функции , про которые ты пишешь , в мануале хорошо описаны , я в курсе.
Вопрос был 50 градусов , это нормально ? Или если кто знает сколько должно быть?
ПриветHAY писал(а):Хороший вопрос про приборкуМогу сказать только что стрелка стоит ровно посередине .
если вопрос ставить так про цифры
то температура охладителя чуть больше 100 на дизелях она около 130 потому что для дизеля нужна другая температура
а 50 для бензинового это даже не половина он холодный
50 - больше похоже на температуру в моторном отсеке и то когда жара,может как раз где сигналка стоит. Либо тупит она. Если в мануале не написано я бы спросил у установщиков с каких датчиков сигналка берет температуру.HAY писал(а):Хороший вопрос про приборкуМогу сказать только что стрелка стоит ровно посередине .
Land Cruiser 105
SphinX , респект Вам и уважуха! Позвонил сегодня установщикам , температурный датчик сигнализации установлен на наружней стенке патрубка охлаждающей системы. Так что погрешность есть .
Тут опять же вопрос - какого патрубка? Судя по всему, патрубок верхний. При обычном состоянии датчик будет показывать температуру под капотом. Только когда термостат открыт, открыт большой круг (в жару), тогда будет показывать температуру в движке.
Со слов установщика : "Ставим туда где удобнее , т.е. зависит от модели а/м и длины проводки.Задача термодатчика не отслеживать плюсовую температуру , а только минусовую.Так как при определенном минусе он дает команду на запуск двигателя". Таким образом на него просто не надо обращать внимание. На выходных попробую найти его и сфотографировать.
