Глюк датчика уровня бензина в баке
Доброго времени суток люди добрые.
Вот и моя Ель подошла и уже пригнана из Питера в Новый Уренгой. Машина почти новая 2012 года 6 000 миль пробега на момент получения. Все хорошо но есть один глюк. Уровень топлива в баке все время показывает 40 литров независимо от того бак полный или пустой. Причем глюк произошел в Питере у меня практически на глазах. Все было нормально, заправили полный бак а через 20 км уже показывал 40 л. и ни вверх ни вниз. Говорят что возможно сам поплавок подвис, возможно из за того что при перевозке на корабле в контейнере полностью сливают топливо. В общем вопрос такой - кто знает где этот датчик находится и как к нему добраться.
Заранее спасибо за помощь.
С уважением, Валерий.
Re: Глюк датчика уровня бензина в баке
В Елке где находится не знаю - думаю также в баке на корпусе насоса. На Пассате и Эксплорере так было.
Почитай по ссылке.
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... D0%B0#p937
Давно у меня глюк похожий был. Не совсем, но почитай.
Там и ответ мой.
Клему сними с аккумулятора :)
так сказать таблетка на некоторые случаи.
отпишись с ответом.
интересно "оно или нет" :)
Там и ответ мой.
отпишись с ответом.
Завтра попробую снять клемму, потом отпишусь.Igor Kiev писал(а):Почитай по ссылке.
Там и ответ мой.
отпишись с ответом.
Не стал ждать завтра. Снял клемму погулял 10 минут поставил назад, результат нулевой
кака было 40 литров так и осталось при том что бак почти полный.
Остается только два варианта - дилерским сканером проверить или лезть в бак ... Возможно, придется задействовать оба :(
Да видимо придется лезть в бак. Записался к ОД на 05.06.2013 будут снимать бак.Yetti писал(а):Остается только два варианта - дилерским сканером проверить или лезть в бак ... Возможно, придется задействовать оба :(
У нас в Киеве оффиц. Тойота как то говорили что там снимать нет проблем. Только конечно лучше это делать у оффициалов. Или у того кто или делал это или понимает как это делать. А то в гаражах могут напортачить. Всетатки топливная система штука ответственная.
Доброго дня всем. Проблема решилась поездкой в Питер в отпуске к представителям Xanavi которые перепрошивали машину. Все оказалось бонально просто. Человеческий фактор. Когда перепрошивали приборку плохо пропаяли головной процессор (280 ножек, паяется феном) поэтому заглючили показания топлива. После пропайки все заработало нормально.
А под что перешивали? Когда в киллометры счетчик переводят или меняют радиочастоты ничего не паяют.wallboss писал(а):Доброго дня всем. Проблема решилась поездкой в Питер в отпуске к представителям Xanavi которые перепрошивали машину. Все оказалось бонально просто. Человеческий фактор. Когда перепрошивали приборку плохо пропаяли головной процессор (280 ножек, паяется феном) поэтому заглючили показания топлива. После пропайки все заработало нормально.
