тундра не едет
- Хван Игорь
тундра не едет
Всем привет. Прошу совета, что делать. С машиной что-то произошло, не пойму что. По городу во время разгона появляется вибрация(едва ощутимая), а на трассе как будто под педаль газа положили кирпич. Еле-еле 110 км и ощущение будто троит. поменял свечи и катушки без результата. может топливный фильтр? Сервиса путёвого в городе нет. Может кто сталкивался с подобным?
Re: тундра не едет
Привет,
Модель? Год выпуска?
Любом случае желательно диагностика двигателя, путем подключению к сканеру...
удачи ..ищи путевый сервис с сканнером.
Re: тундра не едет
Привет
то что спросили модель и год выпуска все правильно там есть не большое различие
то что вибрация появляется это плохо
то что не набирает скорость причин много
некачественный бензин -раз
в бензине вода тоесть то что ты залил он разбавлен и из за этого может не ехать
добавь в бак ОЧИТСТИТЕЛЬ который убирает воду из бензина и попробуй залить банку с повышением октанового числа
немного
во первых прочистишь ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ ни чего страшго а только на пользу
и не думаю что у вас 87 чистый и именно если написано 87 то оно и есть
может ты просто заправился полным Г ... тогда все понятно
немного
- Хван Игорь
Re: тундра не едет
Тундра 2010 г, крю макс платинум. Заезжал сегодня в гаражи к кулибиным(вроде толковые ребята) сканер не определил ни одной ошибки. Короче говоря электроника в порядке. Заправляюсь с одной заправки (по ведомости). До тундры, заправлял сотку. Там же заправляется суженная прадик150 вроде нареканий не было. Единственное на что грешу выезжал из города на побережье, заправлялся из бочек, но через ведро. Изъездил три бочки Аи-92....Вообщем буду снимать бак со всеми вытекающими действиями. О результатах сообщу. Всем кто откликнулся - спасибо!!!
Re: тундра не едет
wilson прав и ты похоже тоже на верном пути
симптоматика забитого приемного фильтра в бензобаке
промывай, отпишись..
удачи!!
удачи!!
- Хван Игорь
Re: тундра не едет
ПродолжениеХван Игорь писал(а):фильтр и насос в одном корпусе. промывать или сразу менять? вот вопрос!!!
тот фильтр вообщето рассщитан на ЧИСТО механическую грязь то что плавает в ВТОМ ЧТО заливается вот и все
если ГРЯЗИ нету просто ГРЯЗИ или типа чего напоминающее САХАР то менять его нет смысла
но вообщето по желанию и возможностям и ПРОБЕГУ МАШИНЫ если честно вообщето его надо менять
насос там погружной он находится в баке и там же фильтр
здесь в Штатах достаточно ХИМИИ причем разной и есть ОЧЕНЬ ядовитая и КРУТАЯ увы выслать не могу такое на почте не примут
и там написано ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ только на СТАНЦИЯХ тех обсуживания тоетсь она не продается но на сервисе есть ОНИ ЕЕ МОГУТ заказать
для начала я бы попробовал как уже писал то что РАСЩЕПЛЯЕТ ВОДУ - еть такая химия она или расщепляет или реагирует с водой но УДАЛЯЕТ
точно на банке написано
дальше я бы залил в бак то что чистит ФАРСУНКИ но эта химия расщитана на БАК тоесть надо залить и проехать выработать БАК
но есть и другая химия для чистки снимаешь ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР завел машину даешь газу и этот баллоничик он в АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКИ впрыскиваешь в систему через вход воздушного фильтра
машина сразу заглохнет поверь и это нормально завел ДАЕШЬ ГАЗУ и опять впрыск пойдет дым черный причем реально ЧЕРНЫЙ потом БЕЛЫЙ может заглохнуть опять и опять заводишь опять ГАЗУ и впрыск пусть работает и понемного впрыскиваешь пока из ВЫХЛОПНОЙ не пойдет более менее нормально цвета или проще безцветное
после этого заливаешь в бак СТАБИЛИЗАТОР есть такое повышение октанки немного и ощиститель на бак расщитанный
вообщем тут это ДЕЛАЕТСЯ ТАК
- Хван Игорь
- Хван Игорь
Re: тундра не едет
в том то и дело, что я с самого начала стал грешить на электронику. поехал к одному кулибину потом к другому. На табло ошибок нет, но один мастеровой сказал, что идёт прерывание на трёх катушках. Я поменял их. для верности поменял свечи результата нет.
