вискомуфта вентилятора
Все, что касается движка
serg
Сообщение serg » 25 июл 2013 09:28
Всем привет! Может кому пригодиться...Первый раз с этим столкнулся. Делал штатное ТО. Пробег 120 тыс км. Менял ремень, ролики, и помпу. Про помпу - купил заранее, на форуме читал, что на 90-100 тыс. у многих потекла...ресурс у неё такой! Оказалось, и вправду, лёгкое подтекание в виде пятна уже было,-меняем! Ремень кстати при таком пробеге-визуально- отличный, (но уж лучше поберечься), меняю тоже. И при внимательном осмотре, оказалось, что вискомуфта вентилятора имеет небольшой люфт! Так что кто будет менять ремень-ролики - просите обратить на вискомуфту особое внимание! Звоню тут же на auto.fanauto.com.ua и странно, но был оригинал в наличии. Значит,- не такая уж редкая запчасть!, а на форуме, что-то сообщений такого рода не нашёл. Ценник- почти 130 уе. Ремкомплекта на неё нет, отдельно подшипник не продаётся, так что агрегат- только сборе!
Всем удачи!
Re: вискомуфта вентилятора
Сообщение Igor Kiev » 26 июл 2013 13:37
спасибо за инфу. я правда уже поменял помпу, но буду обязательно акцентировать при ТО. Такие советы очень важны. Я так понял, что нужно на многое акцентировать. Как правило нанормальном сервисе "не впаривают" услугу, но и часто не придают некторым моментам нужного внимания (типа "ещё поездит"). А потом галопом ищещь!
Я как то прочитал, что имеет место у нас подшипник передней ступицы. Я прикупил, вот пока Слава Богу! нет вопросов. Я не жалею. что рановато прикупил (кстати пришлось ждать 2недели/ в наличии не было), это такая вещь, работающая по "напрягом" и однозначно имеет моторесурс у неё есть. Но я на каждом ТО дотошно прошу проверять :)
А помпу, несмотря на то что и писали здесь, но как то пренебрег и в результате переплатил как за делать на Тойота на %70, у них все очень дороже. И хорошо хоть в наличии была. А что делать когда реально начала протекать. Вот так.
Сообщение Yetti » 27 июл 2013 00:30
Однозначно спасибо за информацию. Предупрежден - значит вооружон! Такая инфа многим может пригодиться!
Сообщение Wilson » 27 июл 2013 02:15
про помпу не могу сказать ни чего на прежней модели 2007 года отъездил более 120 000 в милях и помпу не менял
правда ездил на красном кооланте и с залитым тефлоном и присадками
а во про муфту и стаким названием не в курсе а можно фото в студию что и как и что это за зверь
что все увиедли и сами могли потрогать если что так сказать для всеобщего образования
если конечно есть такая возможность потмоу что говорят лучше один раз увидеть
и несколько слов о подшипниках на переднию ступицу хотя я и в штатах тойота в двух шагах и на спидометре всего 12 500 миль
что за зверь и какой у нее номер и сколько стоит
Сообщение wallboss » 31 янв 2014 07:44
Доброго времени суток коллеги.
В продолжение темы. У меня на Елке 2012 с пробегом 35000км стал при морозах проявляться писк в передней части отсека двигателя.
При прослушке показалось что пищит натяжной ролик. Были заменены оба натяжной и паразитный эффекта ноль, кстати натяжной ролик при прокручивании давал небольшой хруст.
Значит заменили не зря. Далее было подозрение на ремень, хотя он должен меняться на 90 тыс. При осмотре ремень как новый, менять не стали, но обнаружили что когда останавливаешь рукой вращение вентилятора писк прекращается.
На Тойоте ребята сказали что на крузаках есть такая болячка и встречаеться довольно часто. Лечится только заменой термомуфты вентилятора.
Вот так. Пока езжу подпискиваю(кстати в тепле писк прекращается). На одном форуме прочитал что муфту можно разобрать промыть и набузовать туда силиконовой смазки которая там и должна быть(писк из за ее нехватки).
Я заказал новую муфту, а когда приедет, после замены попробую разобраться со старой. Хотя бы разобрать посмотреть что к чему на будущее.
По вскрытию отпишусь, но это не скоро.
Последний раз редактировалось wallboss 01 фев 2014 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yetti » 31 янв 2014 10:47
Валера, ждем результата разборки муфты. Людям это может помочь.
Сообщение Wilson » 31 янв 2014 12:20
Yetti писал(а):Валера, ждем результата разборки муфты. Людям это может помочь.
это мне напоминает анекдот
от чего умер больной ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ Валера у тебя скоро будет это удовольствие вскрыть муфту
Сообщение wallboss » 31 янв 2014 17:48
Спасибо Володя за поддержку. Постараюсь оправдать ваши ожидания.
