Так и есть, Валер!wallboss писал(а):Но мне кажется мы с Юрой родственный души.Yetti писал(а):Нас разделяют тысячи километров, но душой мы рядом!
Куда "ушел" радиатор АКПП?
Вот так общими усилиями форумчан они и стали родственниками.
- Мой город: Алматы
Всем привет!wallboss писал(а):Ну вот все в сборе и руки дошли и времени хватило.
Позавчера установил систему охлаждения коробки и как следствие поменял масло с тщательной промывкой коробки
с помощью аппарата. Что могу сказать. Ощущения как будто езжу на вариаторе(бесступенчатое переключение)![]()
как переключаются передачи в коробке вообще не ощущаю. Масло брал United ATF VS по 1960р. за 4-ре литра.
Ушло на все про все 23 литра масла. Это промывка и заполнение поддона до уровня после замены фильтра.
Ну теперь все по порядку для последователей. Далее с установкой штатной трубки(стальной изогнутой) пришлось пое.....я![]()
Вставлять ее нужно вдоль коробки сзади, по другому ни как. Один ловит ее впереди, другой толкает сзади, при этом ее приходится крутить как "ужа" 40 минут мучались но все же впихнули ее на свое место.
Переднее штатное крепление на генераторе, заднее на коробке, оба с резьбами. Так как радиатор у меня пришел с шлангами и хомутами там все просто, натянули трубки и одели хомуты.
Задние шланги соединяющие стальные трубки с термостатом брал по месту. Шланги брал импортные маслостойкие.
Прокладывал для надежности шланг в шланге. Т.е. для подключения нужен шланг 10мм, а для надежности я его просунул в шланг 20мм, получилась как дополнительная изоляция.
Да забыл, аппарат подключали в разрыв обратки вот сюда Когда начали промывку масло на выходе было очень темное, почти черное.
После промывки масло было прозрачное и почти не отличалось по цвету от свежего(чуть темнее это из-за грязного стекла) Далее предстояло вскрытие поддона и замена фильтра.
Наслушавшись рассказов про свернутые болты поддона.
Была применена волшебная жидкость и все болты предварительно простучали. Откручивали без усилий рукояткой типа "отвертка" и о чудо все болты открутились на пять баллов.
Три из них были слегка поржавевшими, по этому были заменены на новые и намазаны медной смазкой. Поменяли фильтр, колечко на нем не вызывало нареканий по этому оставили старое.
Поставили поддон, залили масло около 5-ти литров, пока не потекло через заливную горловину. Закрутили
пробку заливной горловины. Отключили аппарат(а да, забыл замена масла происходила с заведенным двигателем, т.е. насосом коробки и я периодически переключал селектор с положения "N" на положения "D" и "R" естественно с нажатой педалью тормоза), соединили резиновый шланг с выхода радиатора с его стальным собратом, сняли чеку с термостата(не выкидываем, еще пригодится). После этого заводим двигатель и греем коробку до 45-50 градусов, что примерно соответствует трем делениям шкалы штатного указателя температуры ATF жидкости в коробке. Глушим мотор, откручиваем пробку(под шестигранник) отверстия контроля уровня ATF в коробке. От туда сливается около 2-х литров масла, как перестает бежать закручиваем(да на сливной и пробке контроля поменял прокладки, поставил прокладки как на сливной пробке поддона двигателя аллюминиево-паранитовые) контрольную пробку.
ВСЕ. ВУАЛЯ. НАСЛАЖДАЕМСЯ ПЛАВНОЙ ЕЗДОЙ И ГОВОРИМ СЕБЕ СПАСИБО ЗА НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ ATF КОТОРУЮ НЕОБОСНОВАННО УБРАЛИ
Фоты только у меня не грузятся? А то заморочился поменять масло в коробасе, а мурзилка без картинок.)))
Фоты все слетели после того как сервак бомбанули.
После восстановления фото не подгрузились.
Пытался найти у себя в архиве, к сожалению не нашёл.
- Мой город: Алматы
Валер привет!wallboss писал(а):Флоты все слетели после того как сервак бомбанули.
мож на пальцах обьяснишь
"аппарат подключали в разрыв обратки вот сюда"
Это куда?
С уважением,
С.
С выхода термостата разрываешь линию где шланговое(термостат предварительно нужно шток вдавить и поставить чеку-зафиксировав в открытом состоянии) соединение и втыкаешься туда - всас аппарата от термомостата выброс в сторону радиатора коробки. Все чистишь пока не пойдёт чистое масло в смотровом стекле.sawared писал(а):Валер привет!wallboss писал(а):Флоты все слетели после того как сервак бомбанули.
Это куда?
С уважением,
С.
- Мой город: Moscow
Заинтриговали. Завтра у себя тоже посмотрю есть радиатор или нет. А если есть, термостат тоже должен быть?
ШутникHutber писал(а):Заинтриговали. Завтра у себя тоже посмотрю есть радиатор или нет. А если есть, термостат тоже должен быть?
- Мой город: Алматы
Спасибо. всё понял.wallboss писал(а):С выхода термостата разрываешь линию где шланговое(термостат предварительно нужно шток вдавить и поставить чеку-зафиксировав в открытом состоянии) соединение и втыкаешься туда - всас аппарата от термомостата выброс в сторону радиатора коробки. Все чистишь пока не пойдёт чистое масло в смотровом стекле.sawared писал(а):Валер привет!wallboss писал(а):Флоты все слетели после того как сервак бомбанули.
Это куда?
С уважением,
С.
