Скрипы ("сверчки")
- ADY
Re: Скрипы ("сверчки")
У меня при езде по ямам слышно как задние сиденья вибрируют. Даже если просто похлопать по сиденьям, снизу есть какие-то пружинки, которые при расшатывании сидений слегка "трыкают". Когда опускаешь спинку в самое наклоненное положение (пружина растягивается) - звук притихает, а если вообще сложить задние сиденья (опустить спинку на сидуху) звука вообще нет. Не вижу в этом ничего необычного, ведь сидухи у нас огромные как в автобусе. Думаю эти пружины надо чем-то обмотать, чтобы звук исчез при их тряске. У кого-то есть такое?
- Oleg6777
Я уже не заморачиваюсь...иногда панель поскрипывает, но редко.. У нас столько пластика, что мажь-не мажь... все равно проявятся... К тому же мы же по бровкам прыгаем иногда.. да и дороги у нас..... В общем громче музыку и больше газу.ADY писал(а):У меня при езде по ямам слышно как задние сиденья вибрируют. Даже если просто похлопать по сиденьям, снизу есть какие-то пружинки, которые при расшатывании сидений слегка "трыкают". Когда опускаешь спинку в самое наклоненное положение (пружина растягивается) - звук притихает, а если вообще сложить задние сиденья (опустить спинку на сидуху) звука вообще нет. Не вижу в этом ничего необычного, ведь сидухи у нас огромные как в автобусе. Думаю эти пружины надо чем-то обмотать, чтобы звук исчез при их тряске. У кого-то есть такое?
Вчера проклеил у себя (Тундра) герметиком как написано и он пропал.А так замучался искать этого сверчка.При разборке хорошо видно как ребро трет о стенку моторного отсека.Попутно увидел два провода входящих снизу прямо в торец стекла. Никто не подскажет что это и ка оно работает? Извиняюсь что не по теме вопрос.IgorSD писал(а):Думал только у меня, Лечится, вычислял два месяца! Снимаете защиту пластиковую ниже лобовуухи со стороны капота, которая прикрывает механизм дворников предварительно демонтировав дворники. Далее видим с левой стороны неболшое ребро жесткости которое на точечной сварке приварено только у основания снизу а со стороны торпедо тупо уперается точнее трется о металл который через год грунт протерся до металла, и проклеиваем это опирание любым герметиком. ПРОВЕРЕНО на 100% эта зараза мне покоя не давала,
Возможно-это подогрев лобового стекла,вернее не всего стекла,а его внешнего периметра(в виде точек видно на стекле).Но я могу ошибаться.
тоже самое, только немного "поскрипывают", я раньше ездил со сложенным третьим рядом, но потом както не уютно в салоне. Так я постоянно все "в раскладе"ADY писал(а):слышно как задние сиденья вибрируют
заметил, что если кто проедет на заднем сидении, наверное там что то прижимается и потом пару дней молчит.
В общем тоже не парюсь.
А как или когда он включается.Oraz писал(а):Возможно-это подогрев лобового стекла,вернее не всего стекла,а его внешнего периметра(в виде точек видно на стекле).Но я могу ошибаться.
при включении обогрева заднего стекла вместе с обогревом зеркал включается и обогрев переднего стекла!lexin писал(а):А как или когда он включается.Oraz писал(а):Возможно-это подогрев лобового стекла,вернее не всего стекла,а его внешнего периметра(в виде точек видно на стекле).Но я могу ошибаться.
- ADY
На переднее есть только обдув - это кнопка над подогревом заднего стекла.
у меня нет обогрева заднего стекла(в Тундре)pavel11 писал(а): при включении обогрева заднего стекла вместе с обогревом зеркал включается и обогрев переднего стекла!
так надо срочно поставить! :Dlexin писал(а):у меня нет обогрева заднего стекла(в Тундре)pavel11 писал(а): при включении обогрева заднего стекла вместе с обогревом зеркал включается и обогрев переднего стекла!
