Скрипы ("сверчки")
- ADY
Re: Скрипы ("сверчки")
Даже если выключен кондей, при нажатии обдув стекла - дует кондишином.
- ADY
Прмер. Стоит температура 20 градусов. Климат стоит в авто, но ac не включен. Включаешь обдув итдет ходлодный воздух, значит кондей врубается! Ну это так думаю, может и не верно.
- ADY
Я всегда на "авто" езжу, с выключенным кондеем зимой или в нежаркую погоду. Зачем же тогда климат придумали, чтобы в автомате температуру держал.
Мне не нравится, как работает режим авто - то врубает на полную катушку, аж ветром сдувает, то направляет поток не туда.
Может я уже и писал об этом, не не обессудьте, повторюсь. Понятно, когда летом включаете климат на охлаждение, кондей включается автоматически - это аксиома. Но когда климат включается в холодную погоду (на обогрев) кондей может включится, а может и нет. Это зависит от уровня влажности в салоне. Практика показывает, что даже если кондей не включился, при каждой поездке его лучше включать принудительно минут на 10 - 15. Это необходимо для большей долговечности работы последнего. Иначе начнут пересыхать всякие там резинки - прокладки и т.д. Ялично так и поступаю, и никаких проблем не бывает.
- Oleg6777
Жискар писал(а):Может я уже и писал об этом, не не обессудьте, повторюсь. Понятно, когда летом включаете климат на охлаждение, кондей включается автоматически - это аксиома. Но когда климат включается в холодную погоду (на обогрев) кондей может включится, а может и нет. Это зависит от уровня влажности в салоне. Практика показывает, что даже если кондей не включился, при каждой поездке его лучше включать принудительно минут на 10 - 15. Это необходимо для большей долговечности работы последнего. Иначе начнут пересыхать всякие там резинки - прокладки и т.д. Ялично так и поступаю, и никаких проблем не бывает.
Вот у меня периодически появляется запах, когда включаю обдув стекла или циркуляцию внутри салона.... Дисбактеризацию делал, не помогло.... Может это прелость? На обычных режимах (ноги,лицо) запаха нет...
ничего против режима"АВТО" не имею
но зимой стараюсь ездить просто с вентиляцией и внутренним забором воздуха.
воздух на стекло всё равно кажется идёт от печки , просто все остальные режимы блокируются
люди которые изобретали эту кнопку далеко не дураки, поэтому предусмотрели и сколы трещинки.
пользуйтесь и будет Всем счастье! :D
