Туманки отдельно & с дальним светом
Благодарил (а): 61 раз
Re: Туманки отдельно & с дальним светом
Сообщение Yetti » 05 мар 2015 21:38
Открываем блок предохранителей под капотом и находим на плане реле FOG
У меня для удобства электрик перенес реле в соседнее гнездо
Реле управляется минусом. Отключить этот провод "-" ( у меня кажется был зеленый?) и подключить свой, который идет из салона через диод от розового провода с подрулевого переключателя (писал выше).
У меня на фотке подходит к реле красный провод.
Ну и все. Туманки включаются родным подрулевым колесиком и могут работать при габаритах, ближнем и дальнем свете. На панели приборов при включении туманок как и раньше загорается лампочка.
Сообщение wallboss » 06 мар 2015 09:10
Юра огромное спасибо за высоко художественный и исчерпывающий отчет.
Теперь все понятно.
Сообщение Yetti » 06 мар 2015 13:10
Спасибо, старался :D
Romannvs
Сообщение Romannvs » 30 сен 2015 05:07
А мне на СТО сделали включение туманок на Секвойе 2008 года, как было на предыдущем Крузаке!))) Включение/выключение происходит при включенных габаритных огнях. Но никаких дополнительных проводков в блоке предохранителей не видно!
Сообщение Oleksandr Kiev » 30 сен 2015 09:23
Yetti писал(а):На панели приборов при включении туманок как и раньше загорается лампочка.
Юра, у меня лампочка в приборке загорается только при ближнем свете, а на включенные туманки ничего не загорается. :(
Или у меня что то не так?
Сообщение wallboss » 17 окт 2015 20:59
Вношу поправку. Сегодня делал переподключение туманок.
У Юры управляющий минусовой провод на рэлюшке был зеленый, у меня серый.
Так что проверяйте, резать нужно минусовой провод (управляющий минус который приходит от BCM).
Юра в любом случае тебе огромное спасибо. Твой отчет был ОГРОМНОЙ
отправной точкой. Все получилось, все работает.
Сообщение Yetti » 17 окт 2015 21:10
Рад что пригодилось!
AndreyMoscow
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение AndreyMoscow » 23 дек 2015 22:02
В Москве кто-то уже делал? Хочется к проведенному приехать, что б пол машины не разобрал
Сообщение wallboss » 23 дек 2015 22:57
AndreyMoscow писал(а):В Москве кто-то уже делал? Хочется к проведенному приехать, что б пол машины не разобрал
Да там ничего сложного.
Возьми Юрыно описание и делай пошагово.
Пол машины разбирать не нужно. Тебе нужно отсоединить пластиковую облицовачную панель под рулем там колодка BSM(два болта по бокам и "отрываешь" ее, она на клипсах)
ну и собственно клемная коробка под капотом там реле FOG. Протянуть провод через мембрану думаю сможешь(мембрану ищи под капотом на стенке салона под блоком АБС на против руля, через нее идут провода)
Все остальное очень просто. Если бдет делать электрик дай ему описание он разберется если не дурак.
ПлеЯДы
Сообщение ПлеЯДы » 12 июл 2016 02:09
Всем привет.
Прочитал тут про то, что можно поменять Н10 на НВ4.
Так вот хрена лысого.
У них одинаковые разъемы, да.
Но посадочные места у них разные.
Колечко разного диаметра.
Посему НВ4 не встает в посадочное место Н10.
Так вот
