Тема ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО СВЕТА
Вот, про свои лампы в туманках там писал:
Для увеличения мощности, поставил не H10, а HB4, которые имеют аналогичный цоколь, но мощнее.
PIAA HB 55W со светоотдачей на 110W. Цвет взял 2500К. Свет дают лимонного цвета и очень мощный.
Туманки отдельно & с дальним светом
Re: Туманки отдельно от ближнего света
Можете ещё раз фото по подключению выложить?Yetti писал(а):Под панелью слева вертикально расположены разъемы...
- Мой город: Lusaka
Туманки отдельно с дальним светом
щаметил что при моргании дальним светом загораеться и ближний. должно ли так быть или косяк где то в проводке? я так понимаю что при моргании должен загораться только дальний.
Re: Туманки отдельно с дальним светом
Поскольку дальний включается после ближнего по этому они моргают вместе.Albertlog писал(а):щаметил что при моргании дальним светом загораеться и ближний. должно ли так быть или косяк где то в проводке? я так понимаю что при моргании должен загораться только дальний.
Особенность проводки. Не вижу тут ни какой проблемы, господин из Замбии.
