Колодки сдохли на 21 000 км
- FAU
Re: Колодки сдохли на 21 000 км
У меня и режим эксплуатации такой - по трассам много езжу. Часами едешь 90, а тормоза вообще не трогаешь. Но диски тоже почему то бьют. Не сильно, но при торможении со скорости выше 100 чувствуется.
Да проточить надо и делов то. Дело пустяковое. Правда надо чтоб у СТО был нормальный стенд. Они обычно "минимум снимают" Так по компьютеру задаются микроны.
Но колодки при таком случае менять надо 100%. Тоесть если поставил проехал 10 000 на нов колодках и надо протачивать. То колодки(передние) надо ставить снова новые.
Лучше в момент замены проточить заодно. Если бьёт конечно :)
- Grigoriy
Igor Kiev писал(а):Да проточить надо и делов то. Дело пустяковое. Правда надо чтоб у СТО был нормальный стенд. Они обычно "минимум снимают" Так по компьютеру задаются микроны.
Игорь согласен на все 100% но есть одно но, я на крузаке поменял диски которые не били просто стерлись гдето при пробеге 130000-150000 точно не помню! я на нем по пол двери воды было дамбу проезжал! и биения небыло.а тут пробег 11500миль и начало подбивать??? у них что метал нормальный закончился возникает вопрос!!! этож не легковушку надо остановить ,а трактор! учатся в китайцев! экономии!!!
