Колодки сдохли на 21 000 км
Все вопросы по ходовой
Re: Колодки сдохли на 21 000 км
Сообщение Igor Kiev » 19 май 2010 19:59
FAU писал(а):Сейчас 62000км. Пока колодки не менял. На ТО про них не сказали. значит до 70 точно доживут
Да, это впечатляет.
Хотя я когда менял на 30-ти, сказали износ около 50%. Но я протачивал передние диски, так как били немного и в таком случае (при проточке), полагается ставить новые колодки. Так я заодно поменял все.
Но я уже здесь отмечал, что колодки у Секвои десйствительно "долгоиграющие".
Сейчас на 60 000 проходил ТО, сказали снова - износ около 50%. Тоесть это не то что первые были какието особеные.
Хотя повторюсь, по стилю вождения "подтормаживаю" частенько. Не так как некоторые, смотришь, догоняет впереди идущую, а тормозит в последний момент. Бывает наблюдаешь и такое. То и думаешь "человек колодки экономит" :D
Я не так. :D
FAU
Сообщение FAU » 19 май 2010 20:07
У меня и режим эксплуатации такой - по трассам много езжу. Часами едешь 90, а тормоза вообще не трогаешь. Но диски тоже почему то бьют. Не сильно, но при торможении со скорости выше 100 чувствуется.
Сообщение Igor Kiev » 19 май 2010 20:21
Да проточить надо и делов то. Дело пустяковое. Правда надо чтоб у СТО был нормальный стенд. Они обычно "минимум снимают" Так по компьютеру задаются микроны.
Но колодки при таком случае менять надо 100%. Тоесть если поставил проехал 10 000 на нов колодках и надо протачивать. То колодки(передние) надо ставить снова новые.
Лучше в момент замены проточить заодно. Если бьёт конечно :)
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 28 май 2010 00:15
Igor Kiev писал(а):Да проточить надо и делов то. Дело пустяковое. Правда надо чтоб у СТО был нормальный стенд. Они обычно "минимум снимают" Так по компьютеру задаются микроны.
Игорь согласен на все 100% но есть одно но, я на крузаке поменял диски которые не били просто стерлись гдето при пробеге 130000-150000 точно не помню! я на нем по пол двери воды было дамбу проезжал! и биения небыло.а тут пробег 11500миль и начало подбивать??? у них что метал нормальный закончился возникает вопрос!!! этож не легковушку надо остановить ,а трактор! учатся в китайцев! экономии!!!
