Несколько вопросов по машине
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, вроде и искал, но ответов не нашел.
1. Про привод. Я понял, что основной задний, и подключаемый передний. Это система парт - тайм, или нет? Можно ли ездить на полном приводе по сухому асфальту?
2. Были ли рестайлинги салона, движка (vvti) и коробки (4-5 ступка). Когда?
3. За сколько можно было привезти в 2007-08-09 году б/у машину из америки 03-07 года (примерно, чтобы понимать сегодняшнюю цену)
4. Можно ли на 1 секвойю поставить решетку радиатора от 2? (просто очень нравится)
Спасибо.
Спасибо.
Re: Несколько вопросов по машине
0. Описание машины с 2008 года http://sequoiaclub.org/mmm18 писал(а):Добрый день.
Спасибо.
1. Привод Multi Mode 4WD. Переключать тип привода 2H - 4H можно на ходу до скорости 96 км/ч, ездить можно постоянно. 4L включается и выключается на стоящей машине, ездить только по скользкому покрытию.
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... =440&hilit
2. С 2008 очень незначительный рестайл салона - вертушки с металлическими ободками, местами пластик под дерево ну и т.п. Самое существенное, что меняли голову в 2010г. и 2013 годах. По движку - перенесли масляный радиатор (коробки), поменяли клапаны рециркуляции, изменили форму защиты. Коробку не меняли, 6 ступенчатая на новом кузове с 2008г.
Отличие 2008 и 2010 г. http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=661
3. А смысл вспоминать - сегодня уже другие цены?
4. Нельзя - машины СОВЕРШЕННО разные. Для первой Ёлки и так любого тюнинга полно.
Спасибо за информацию, но меня больше интересуют изменения именно 1 секвойи (рестайлинг)
Если не сложно, тыкните, где можно прочитать про 1 секвойю.
Предполагаю, что там сначала была кпп 4 ступка, потом 5-ти, что в движке должны были примерно с 05 года увеличить л/с за счет vvti
По салону совсем нет инфы, когда что менялось, например, когда рычаг раздатки убрали?
По первой Ёлке отвечать труднее - давно пересел на вторую/третью
С 2001 по 2007 модельные годы Toyota Sequoia выпускалась в двух комплектациях SR5 и Limited
На автомобилях с 2001 по 2003 модельный год межосевой дифференциал блокировался автоматически, только при включении пониженной передачи. Начиная с 2003 модельного года, появилась возможность блокировки межосевого дифференциала без включения пониженной передачи. Модельный год и год выпуска автомобиля не одно и тоже.
Например, машина изготовленная по номеру VIN в конце 2004 года может принадлежать к 2005 модельному году и полностью соответствовать модели 2005 года.
С 2001 по 2004 годы между передними сидениями расположен рычаг включения пониженного ряда передач трансмиссии.
С 2004 года этот рычаг был заменен на кнопку в центральной части консоли.
На машинах с 2001 по 2004 год в комплектации "SR5" бамперы и расширители колесных арок не красились в цвет кузова.
С 2005 по 2007 годы в обеих комплектациях бамперы и расширители колесных арок красились в цвет кузова.
Декоративные вставки в зависимости от года выпуска и комплектации могли быть "под дерево", "под металл" и "под карбон". Однако в США широко распространены комплекты вставок, позволяющие
владельцу на свой вкус менять дизайн салона. Называется это "Dash Kit Trim"
В комплектации "Limited" был доступен "Люкс-пакет", отличающийся от стандартного наличием двух капитанских кресел во втором ряду, вместо трехместного сидения.
При таком исполнении машина становилось шестиместной.
Во всех комплектациях третий ряд сидений складывается в пропорциях 50/50. При необходимости демонтаж/монтаж третьего ряда занимает несколько секунд.
Вариантов головного устройства было 3:
Автомагнитола (CD + кассета) 2 варианта
Автомагнитола с жидкокристаллическим дисплеем и DVD-проигрывателем, расположенным в бардачке между передними сидениями
А есть информация по КПП - 4/5 ступка и по движку (увеличение мощности до 270 л.с. когда было)
Подскажите, пожалуйста. кто знает.
Ёлка 02'-04' годов бывает без пневноподвески ?
В продолжение сказанногоYevd писал(а):Подскажите, пожалуйста. кто знает.
за все не могу сказать у меня была модель 2007 года она была с пневмой
но думаю что тут все зависит от комплектации если она SR5 то запросто без пневмы
