Горячий воздух из кондея с зади
ruslanmos1
Сообщение ruslanmos1 » 31 мар 2014 16:34
sequoia 2. 2008г. При работающем кондиционере, во втором ряду с права, там где арка колесная, в ляшку (грубо говоря) пассажиру, дует ИНОГДА!!! горячий воздух из воздуховода .И именно только из него!!! Хотя температура выставлена одинаковая.Допустим 20.Что может быть? На форуме не нашел. Пассажиры в негодовании. :shock:
Re: Горячий воздух из кондея с зади
Сообщение wallboss » 01 апр 2014 08:17
ruslanmos1 писал(а):sequoia 2. 2008г. При работающем кондиционере, во втором ряду с права, там где арка колесная, в ляшку (грубо говоря) пассажиру, дует ИНОГДА!!! горячий воздух из воздуховода .И именно только из него!!! Хотя температура выставлена одинаковая.Допустим 20.Что может быть? На форуме не нашел. Пассажиры в негодовании. :shock:
Там сложная система датчиков и заслонок. Возможно где то привод заслонки в определенный момент не корректно срабатывает и идет сильный перепуск горячего воздуха в правую сторону. Нужно разбирать и смотреть.
Нужно на сервис к системщикам которые занимаются системами климат контроля.
