Проблема с выключением пониженной передачи!
Наверно это глупо было спрашивать, а возможно это просто проблема трансмиссии.. Порядок действий такой- остановился, автомат в положении P, из 2WD перевожу переключатель в 4WD, затем утапливаю его и переключаю в режим пониженной передачи, поехали, все нормально, проехали преграду, остановился перевожу все обратное положение и тут начинается чертовщина, идет какой то то ли хруст, то ли треск, глушу с перепугу двигатель, выключаю все в обратку, завожу двигатель, машина не едет, даже катится назад, хотя автомат в положении D, и так несколько раз пока случайно что то там не совпадет...??? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось IgorSD 17 фев 2009 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с выключением пониженной передачи!
а ручку переключения передач при включениии 4L нужно имхо в нейтральное положение N для начала поставить .
хруст должен быть это автоматика переводит трансмисию в пониженый режим. По инструкции так. Остановился. Коробка в нетраль. Потом включаешь пониженую и едешь. Как проехал снова в нетраль. Отключаешь пониженую. Раздасться щелчок или хруст внизу. Потом как лампочка на панели 4 и 2 WD загориться можно ехать.
