Датчики давления в шинах
- Мой город: Санкт-Петербург
Я заменил один датчик(тоже села батарейка).
На днях буду прописывать его сам через течстрим. Процедура простая вроде.
Может можно будет внести один номер вместо 4х разных :))) Посмотрим...
Sequoia 2011 Platinum
- Мой город: Казань
И еще: где купить тэчстрим?
Отправлено спустя 52 секунды:
Мне это не нужно было.
Если течстрим не ломаный с подпиской, то по идее можно апдейты качать и накатывать в блоки (но это не точно )
Добрый день. Есть несколько вопросов поиском не нашёл, так что сорри все таки задам. Купил летний комплект с дисками. Сейчас мучаюсь по поводу датчиков давления. Оригинал по мне дороговато. Нашёл на авито бу оригинал комплект и неоригинал. Какие мнения? Что взять или только оригинал.
бу оригинал комплект думаю вполне можно брать, поискать, чтобы были в хорошем состоянии
