Датчики давления в шинах
iheaven
Мой город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение iheaven » 13 ноя 2021 01:10
Я заменил один датчик(тоже села батарейка).
На днях буду прописывать его сам через течстрим. Процедура простая вроде.
Может можно будет внести один номер вместо 4х разных :))) Посмотрим...
Sequoia 2011 Platinum
iheaven
Сообщение iheaven » 13 ноя 2021 12:51
Pyany
Мой город: Казань
Сообщение Pyany » 18 ноя 2021 14:06
И еще: где купить тэчстрим?
Отправлено спустя 52 секунды:
iheaven писал(а):
13 ноя 2021 12:51
Сообщение wallboss » 18 ноя 2021 19:15
Pyany писал(а):
18 ноя 2021 14:07
iheaven писал(а):
13 ноя 2021 12:51
Pyany
Мой город: Казань
Сообщение Pyany » 19 ноя 2021 07:18
А алгоритм, как это сделать, подскажете?
Сообщение wallboss » 19 ноя 2021 13:02
Pyany писал(а):
19 ноя 2021 07:18
Мне это не нужно было.
iheaven
Сообщение iheaven » 19 ноя 2021 13:50
Pyany писал(а):
19 ноя 2021 07:18
Если течстрим не ломаный с подпиской, то по идее можно апдейты качать и накатывать в блоки (но это не точно :biggrin: )
Контра
Мой город: кемерово
Сообщение Контра » 23 фев 2023 12:20
Добрый день. Есть несколько вопросов поиском не нашёл, так что сорри все таки задам. Купил летний комплект с дисками. Сейчас мучаюсь по поводу датчиков давления. Оригинал по мне дороговато. Нашёл на авито бу оригинал комплект и неоригинал. Какие мнения? Что взять или только оригинал.
DenysGr
Мой город: Kyiv
Сообщение DenysGr » 07 мар 2023 09:12
бу оригинал комплект думаю вполне можно брать, поискать, чтобы были в хорошем состоянии
