Датчики давления в шинах
Re: датчик давления
Был на сервисе. В запаске у меня датчика нет, в компе прописано только четыре датчика. Диагностика показала, что один не работает. Попросил отключить все или отключить систему контроля давления. Долго ковырялись, но ничего сделать не смогли. Попробую съездить к официалам, хотя предварительный прозвон результатов не дал. Говорят что систему отключить не могут. Пока выход один: либо менять испорченный датчик, либо ездить с горящей лампочкой (что меня лично раздражает).
Re: датчик давления
Точно не помню, но на каком то Шиномонтаже парень(мастер) сказал, - "Датчики у Вас нормальные" На что я спросил, "Как это нормальные?" Он сказал, что хорошо выглядят, а то так через года 3-4 обычно надо менять, а это удовольствие не дешевое" Я так и не понял, что он этим хотел сказать, но одно очевидно, "что то он знал по опыту" :D а я как то не стал уточнять
Думаю, у них какой то есть ресурс, при чём не большой, да и к тому же очевидно это "вещицы капризные" :) . У меня то все нормально, но здесь вижу, это нормальное может быть недолговечным, как и клапана "на прогрев катализатора", которые как стал вопрос - оказалось меняли многие*.
Кто что думает?
* - кстати недавно как то заговорил с владельцем нового Ленд Ровера Дискавери, он сказал, что он менял на своем Ровере уже три раза эти клапана за год. Говорит клинят постоянно. У них там с катализатором прогрев аналогичный.
Кто что думает?
- ADY
Re: датчик давления
Жискар: Датчик та не дорогой. На лексусе у меня один полетел - обошелся где-то в 200 грн., по тем временам 40$. После установки нового датчика на шиномонтаже запиши код (цифры и буквы), он на самом датчике написан. А потом скажешь тем, кто будет прописывать этот код - они его в комп внесут и будет тебе радость. Самого эта лампочка очень раздражала. В лехусе был датчик еще в запаске.
Потом главное предупреждать шиномонтажников, что у тебя датчики, чтобы поаккуратнее были, а то могут его при переобувке цепануть своими железяками и попандос на 40$
Re: датчик давления
Да мне эта приблуда не особо нужна. С удовольствием отключил бы эту систему вообще, вот только как и где это сделать в Москве. Пока в поиске, названиваю по официалам. Но там по-моему хорошие грамотные специалисты перевелись.
- ADY
Re: датчик давления
Как по мне - очень удобная штука. Сразу видишь спущено колесо или нет. Думаю она не отключается.
- Grigoriy
Re: датчик давления
ADY писал(а):Как по мне - очень удобная штука. Сразу видишь спущено колесо или нет. Думаю она не отключается.
как по мне то не очень удобно потому что шину не указывает а ходить кругами возле машины тоже не дело! а если порез хороший то и датчика не надо! сам увидишь!
Re: датчик давления
Проблем с датчиками нет. Один раз загорелась лампочка - проверил давление во всех колёсах, одно подкачал. Если подспущено колесо, то греется резина, а это резко увеличивает шансы её разрыва. Учитывая наши ямы , следить за этим надо внимательно. Так что приблуда очень полезная, всегда поставит в известность , если что не так.
Я читал где-то советы водителям. Там писалось, что давление в шинах надо проверять раз в месяц. С датчиками необходимость в этом пропадает.
- Oleg6777
Re: датчик давления
Так может и датчики масла, заряда АКБ и температуры не нужны... Закипит и так увидишьGrigoriy писал(а):ADY писал(а):Как по мне - очень удобная штука. Сразу видишь спущено колесо или нет. Думаю она не отключается.
Re: датчик давления
Приблудина очень хорошая. Я ловил на трассе саморез, датчик показал падение давления. Сразу заехал на шиномонтаж. А так до дома, а утром спущенное напрочь колесо и компрессором уже не подкачаешь, придется снимать...
Не нравится реализация - прописывается только 5 штук - у меня в запаске стоит датчик, недавно был случай удостовериться.
Re: датчик давления
плюс сто тыщ питсотOleg6777 писал(а):Так может и датчики масла, заряда АКБ и температуры не нужны... Закипит и так увидишьGrigoriy писал(а):ADY писал(а):Как по мне - очень удобная штука. Сразу видишь спущено колесо или нет. Думаю она не отключается.
