Датчики давления в шинах
Тиофеныч
Re: Давление в шинах
Сообщение Тиофеныч » 26 апр 2010 15:15
ADY писал(а):Это естественно, что давление прыгает при разных температурах.
Давление прыгает в основном от того, что в колёса закачан влажный атмосферный воздух. При понижении температуры влага конденсируется внутри колеса и давление падает. При нагреве влага испаряется и давление снова повышается.
В часности при езде, диск колеса прилично разогревается от тормозных суппортов. От нагрева диска нагревается воздух в колесе и давление значительно возрастает. На парковке диск остывает и давление снова понижается.
Самый дешёвый способ уменьшить температурные колебания давления - это накачать колёса осушенным воздухом через силикагелевый патрон.
Кстати когда качают колёса азотом, то температурные колебания давления выраженны меньше не потому что там азот, а потому что В БАЛЛОНАХ АЗОТ ОСУШЕННЫЙ, т.е не содержит водяных паров.
Но если хотите заблатовать то качайте колёса сварочным АРГОНОМ - минздрав рекомендует.
Сообщение Igor Kiev » 26 апр 2010 15:24
Спасибо Тиофеныч, профессорский ответ! :D
без комментариев.
.........и сколько в Одессе стоит "заблатовать" с аргоном в шинах?
и не рванёт ли с огоньком случайно?
вопрос не в прикол а по существу
Тиофеныч
Сообщение Тиофеныч » 26 апр 2010 22:26
Igor Kiev писал(а):Спасибо Тиофеныч, профессорский ответ! :D
без комментариев.
Завтра уточню цену, сегодня поздно звонить. Не рванёт, аргон инертный газ, не горит и ни с чем не реагирует.
Сообщение Flash » 26 апр 2010 22:51
Про Азот я утрировал. Качаю смесью инертных газов.
Тиофеныч
Сообщение Тиофеныч » 27 апр 2010 10:38
Flash писал(а):Про Азот я утрировал. Качаю смесью инертных газов.
Я и говорю - неразделённая смесь инертных газов (90% аргон, загрязнённый другими газами) это отходы производства балонного кислорода и азота. Эти отходы вулканизаторщики покупают по бросовым ценам и пытаются это продавать за большие деньги, как итальянский эксклюзив 18 века. Распуская при этом слухи о небывалой крутизне этих отходов.
Качать надо не отходами а очищенным аргоном. Иначе нет смысла отдавать за это деньги. Заплатить можно за чистый аргон, а не грязный. Этим клоунам видать дорого покупать чистый аргон, вот и тулят отходы инертных газов.
Dranik
Сообщение Dranik » 02 окт 2010 07:24
Мужики подскажите пожалуйста, какое давление должно быть в шинах? у меня секвоя в новом кузове , диски на R20 . Кто то говорит что нужно 3 качать, а кто то 3,7 . Как быть?
Игоръ
Сообщение Игоръ » 02 окт 2010 09:07
По инструкции 33psi или 2,3bar.
Сообщение Igor Kiev » 02 окт 2010 11:51
см. в дверном проёме с вод. стороны - на стикере
Сообщение Flash » 02 окт 2010 18:56
я качаю на 20 дисках 2.2 а на 22 дисках 3.
Dranik
Сообщение Dranik » 03 окт 2010 03:35
спасибо за информацию
