DVR 4 SD GPS - видио запись 4 камеры
Сообщение Wilson » 04 май 2014 00:31
тут зашел разговор о видио записи
если типа поставить 4 камеры а потом пустить видио сигнал через коробку и да еще запись
вообщем я спросил в этой конторе что у них есть они вынесли вот это
вернувшись домой я поискал в инете и вот что нашел смотрите сами
http://www.iatft.com/Pages/detail_dvr4sd.html
Re: DVR 4 SD GPS - видио запись 4 камеры
Сообщение Wilson » 04 май 2014 01:06
Продолжение
я поискал что то похожее в инете и нашел вот смотрите сами
http://www.qohocctv.com/products/product_detial_52.html
в принципе это очень похоже на то что предложили но судя по внешнему виду это намного круче
в поиске по инету подобного товара в достатке просто надо найти и выбрать а потом поставить
вопрос первый НАФИГ ЭТО НАДО вопрос второй сколько стоит сама игрушка и установка
http://www.dipolnet.com/mobile_dvr_prot ... M80104.htm
и вот что я еще нашел думаю это ближе к нам и так смотрим высказваемся
http://www.keytroller.com/SMARTIE-1-2-3 ... -SAVE.html
я склоняюсь к тому что этот набор лучший там есть все даже инфокрасные камеры
вот еще один простенький набор для видио записи с 4 камер во время движения и вообще
http://www.alibaba.com/4-channel-64gb-s ... urers.html
вообщем при желании в инете найти и заказать и оплатить и получить можно все было бы желание и возможности это оплатить
тебе принесут поставят на машину эту систему и скажут ездий на здоровье дорогой или очень дорогой
Сообщение wallboss » 04 май 2014 04:53
Wilson писал(а):Всем привет
Сколько стоит это чудо техники?
Сообщение Wilson » 04 май 2014 05:22
вот с этого я и начал когда вернулся домой поиск цены в инете на эту штуку так как то что они сказали не в какие ворота не лезет
это штука ведет запись на 24 часа в движении и на стоянке она автономна полностью и карточка под замком
но похоже в инете есть и лучше и так их цена с инсталяцией 2500 и ставить ее будут чуть ли не день
Сообщение wallboss » 04 май 2014 05:50
А без инсталяции и через интернет.
Вот именно эта мандель?
Сообщение Wilson » 04 май 2014 05:55
wallboss писал(а):А без инсталяции и через интернет.
Вот именно эта модель?
Будем искать
если тебе сама каробка без камер просто коробка то думаю цена другая но я так ине нашел ее цену в инете
Сообщение wallboss » 04 май 2014 05:58
Почему без камер. Передняя и боковые нужны а задняя у нас есть.
Сообщение Wilson » 04 май 2014 06:03
wallboss писал(а):Почему без камер. Передняя и боковые нужны а задняя у нас есть.
Валера в коробке камер не было там была вот эта черная коробка и провода для входа
а камеры присоединить можно любые
Сообщение wallboss » 04 май 2014 06:11
Понятно.
Сообщение Yetti » 04 май 2014 19:28
Попробовал найти характеристики этого видеорегистратора и не нашел. Чем у него осуществляется переключение камер и прочее.
4-х канальных много, только не все подойдут:
http://www.auto-camera.ru/avtomobilnye- ... nalnye.php
Вот, посмотри, навороченная модель:
http://news.techportal.ru/186051
Новинка: BestDVR-407Mobile HDD 17.12.2013 10:03
BestDVR-407Mobile HDD - 4-канальный автомобильный видеорегистратор для синхронной записи видео и звука. Поддерживает разрешение вплоть до D1 со скоростью 25 к/с по всем каналам. Данные сохраняются на 1 HDD до 2 Тб или на SD-карту (в комплект не входят). Есть USB 2.0 — для архивации на внешний носитель. Возможно подключить дополнительное оборудование: пользовательские датчики (4/1 тревожных входа/выхода), оборудование автомобиля, PTZ-камеру (RS232 и RS485). Автомобильный видеорегистратор BestDVR оснащен встроенным CAN-модулем и подключается к электронному блоку управления автомобилем для записи данных о скорости, торможении, включении сигнала поворота и т. п. Данная модель также поставляется с модулями Wi-Fi, 3G, GPS – под заказ. Питание осуществляется от борт-сети автомобиля с напряжением от 8 до 36 B (как бензиновые, так и дизельные автомобили).
Технические характеристики BestDVR-407Mobile HDD:
- Входы: 4 канала независимых: 1.0Vp-p,75Ω
- Выходы на монитор: 1 кан PAL/NTSC вых, 1.0Vp-p,75Ω
- Входы: 4 независимых канала 600Ω
- Выходы: 1
- Входы: 4 независимых входа
- Выходы: 1
- Наименование: Linux
- Язык меню: Графический интерфейс Русский/Английский/Китайский
- Компрессия: ADPCM
- Разрешение: 4*CIF (352*288) / 4*HD1(704*288) / 4*D1(704*576)
- Скорость записи на каждый канал: CIF: 85M-394MByte / час / канал HD1 & D1: 85M-675MByte / час / канал
- Порт: Один RJ45 Ethernet Port
- Доступный объем: 1 x HDD (до 1 Тб)
- Через USB: Для резервного архивирования
- Размеры устройства: 212х210х68 мм (с кронштейном)
- Вес устройства: 1,9 кг
- Потребляемая мощность: DC 8-36 В 5% 8 Ватт
А четвертую камеру можно поставить внутри снимать, если жулики там посидеть захотят :D :
http://www.aktivsb.ru/prod-14580.html
Но все это из разряда ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО :D Сначала хотел только голову поменять, потом доп. камеру, а видишь куда пошло ... :D
