Не регулируются и не складываются наружние зеркала.
После очередной помывки автомобиля, перестала работать функция регулировки и складывания наружных зеркал. Повторитель поворота, авто затемнение и обогрев работают а выше указанные функции не работают. Разобрал зеркала (грешил на проводку) все в норме, напрямую от АКБ электромоторы работают, предохранители и реле в норме. Может блок управления зеркалами? тогда где он находиться?
Re: Не регулируются и не складываются наружние зеркала.
Не очень поможет, но здесь затрагивали:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 9573&hilit
Обычно после глюков помогает снять ОБЕ клеммы с аккумулятора на 5 минут. Только не забудь поставить загрузочный диск в голову.
дмитрий казак 74
приветствую.вчера решил проблему такого плана.на левом зеркале регулировка в верх вниз не работала. причины: 1.один из моторчиков плохо крутил шестерни, его почистили..детально что делали не знаю машину оставлял, сам уезжал.и второе.. моторчик двигает шестерни пластиковые которые сидят на валу металлическом.так вот эти шестерни прокручивались на валу...видать расшаталось посадочное место .решилось проклейкой супер клеем.ток не этот дешевый что везде продается,а тот что используют изготовители рекламы..он посерьезней...)))все работает .цена вопроса 3000р
Серго,
Добро пожаловать в клуб счастливчиков, у которых сдох блок управления зеркалами.
Симптомы: внезапно перестают складываться и регулироваться зеркала и отказывает память сидений.
Диагноз: сдох блок управления
Лечение: замена блока. Блок располагается внутри водительской двери под обшивкой. черная коробка с 2-мя разъемами.
У меня уже коллекция, причину смерти пока не понял. Отдам электронщикам, пусть хоть попробуют понять что именно там дохнет.
У меня тоже перестало двигаться вверх - вниз и вправо - влево левое зеркало. На правом все работает нормально. Сразу несколько вопросов:
1. Как снять зеркало, чтобы добраться до моторчика и не сломать его.
2. Какой парт-номер моторчика, который отвечает за настройку левого зеркала (это на случай замены вышедшего из строя)
Вот здесьбыла тема по зеркалу.
Моторчик (на фото с поломанными элементами, которые двигают зеркало) в запчасти отдельно не идет, только вместе с корпусом и зеркалом в сборе. Отдельно поставляется только зеркало. Так что или разбирай и пробуй отремонтировать или ищи где-то типа на e-bay отдельно.
Как добраться до этого моторчика чтобы не сломать само зеркальце. Я уже понял, что отдельно эта штука не продается.
Мне добираться не пришлось :D От удара корпусом сломались крепежки на моторчике и зеркало само вылтело.
Слышал, что снимают путем заведения за зеркальный элемент куска ткани или веревки.
Вот здесь посмотри
Вот здесь посмотри
У меня не работало правое зеркало. На СТО снимали специальными лопаточками. Оказалось, просто соскочил разъем. Цену не помню, но какие-то копейки,делали на обычном сервисеЖискар писал(а):Как добраться до этого моторчика чтобы не сломать само зеркальце. Я уже понял, что отдельно эта штука не продается.
Все правильно. Зеркло посуществу крепится на одной круглой огромной клипсе. Чтобы его не сломать при снятии нужно приложить момент усилий на выжимание как можно ближе к центруСергей Сальников писал(а):У меня не работало правое зеркало. На СТО снимали специальными лопаточками. Оказалось, просто соскочил разъем. Цену не помню, но какие-то копейки,делали на обычном сервисеЖискар писал(а):Как добраться до этого моторчика чтобы не сломать само зеркальце. Я уже понял, что отдельно эта штука не продается.
и тогда все получится.
