Электропривод задней двери.
DMS70
Сообщение DMS70 » 22 июл 2014 09:54
Проблема с автоматическим закрыванием задней двери. Открывается как обычно, а закрываться перестала (остался один зуммер), при этом ошибок невыдаёт. Не где не могу найти информации об этом.
Sequoia Limited 2012г.
Re: Электропривод задней двери.
Сообщение Yetti » 22 июл 2014 11:55
Посмотри вот здесь:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 0%B0#p3652
DMS70
Сообщение DMS70 » 22 июл 2014 12:11
Всё это уже испробовано. И электрик супертолковый. Безрезультатно. Думаю проблема в блоке управления.
Сообщение Yetti » 22 июл 2014 14:24
А не пробовал при закрытии чуть помочь рукой? Может механическая проблема - дверь идет туго и включается блокировка. Попробуй слегка нажать на дверь, а потом на брелок.
Сообщение wallboss » 22 июл 2014 21:27
Я тоже думаю механика. Если открывается значит электрика работает. А если при закрытии зуммер есть а дверь не открывается значит где то подклинивает шестеренчатый механизм. Нужно снять обшивку в районе механизма и осмотреть его, думаю проблема обнаружится.
DMS70
Сообщение DMS70 » 23 июл 2014 01:46
И рукой пробовал, и механизм отдельно от двери проверял… В момент открывания при нажатии на кнопку(закрытие) дверь останавливается на пару секунд, потом медленно с дёрганьем (с постоянным зуммером)продолжает открываться. Я смотрю все на 92-ом. За движки не боитесь?
Сообщение wallboss » 23 июл 2014 07:33
А чего бояться. Во первых этот движок ращитан под 92 бензин, а во вторых 95-й это разбадяженый экстралином 92-й. У на есть только один завод который выпускает настоящий 95 это Лукойл все остальные просто бодяжат химией нижеоктановые бензины.
DMS70
Сообщение DMS70 » 23 июл 2014 08:41
Наш 92-й это не «их». От нашего сурагата закоксовываються кольца, свечи и инжекторы, как и от 95-го. На 98-ом после 100тыс. поршневая и свечи в идеале. К тому же температура воспламенения у 98-го ниже, тяга лучше, расход меньше, заводится в -40 с пол-оборота и детонации нет. А лязганье клапанов на 92-ом некто не слышит при разгоне только потому, что объём движка большой. На машину деньги нашли , а на бензине экономите.
Сообщение wallboss » 23 июл 2014 14:40
Ну во первых не плохо было бы в профиле заполнить локацию, а то как то не понятно от куда человек учит нас уму разуму.
Во вторых повторюсь еще раз. Наши заводы не выпускают 95 а тем более 98, это октановое число достигается добавлением химических присадок, поэтому наш 92 куда честнее и чище от всякой химии от которой и масло превращается в х.з. что и нагар какой то не понятного цвета.
В третьих стесняюсь спросить как вы оценили после 100 тыс. пробега состояние своей поршневой, неужели вскрытием от любопытства? :D
В четвертых если свечи и топливная работают на 5 балов на свечах нагара никогда не будет, разве что легкий бронзовый.
И в пятых опять таки упрек по поводу что мол денег на машины нашли а на бензин не хватает не уместен. Я за этот отпуск на машине уже 15 тыс. намотал и в оконцовке больше 20 тыс. будет. Если с математикой нормально посчитай сколько денег при средней цене 30 р за литр и среднем расходе 15л на 100км потрачено.
А по поводу 92, 95 или 98 еще раз повторюсь что в нашем совке 92 выглядит намного честнее и по составу и по качеству. Просто заправляться нужно на нормальных заправках типа Лукойл или Газпромнефть.
Да и про лязганье клапанов это вообще чума. На всех современных движках система зажигания регулирует угол опережения зажигания в зависимости от момента вспышки топлива раньше или позже т.е. учитывает октановое число. И если производитель сказал 92 не хрен лить что в мозг прийдет, лей тогда авиационный керосин(он еще чище) может взлетишь :D
Вот как то так.
Сообщение Yetti » 23 июл 2014 22:40
Полностью и категорически согласен с Валерой - у нас чем выше октановое число, тем бензин вреднее! Берут 86-й и дальше бодяжат. Никто не пытается провести очистку - это не выгодно. Проще и дешевле химией октановое число поднять. Поэтому , чем выше марка, тем вреднее. Лучше потерять часть мощности, чем убить движок. А детонации на современном движке точно не должно быть. Большинство бывших стран СССР - это не Европа с ее требованиями к топливу и соблюдением норм. Лукойл тоже в разных областях работает по-разному...
