Отличаются ли бензонасосы LC200 и Sequoia?
Все, что касается движка
Саябек
Сообщение Саябек » 17 авг 2014 13:51
Недавно в Актюбинской области вышел из стрря бенонасос. Ввиду того, что там не нашел бензонасос для Sequoia, пришлось ставить от Крузака 200. По внешнему виду они были идентичными. Однако, возможно мне кажется, но машина стала больше потреблять бензина. До замены по трассе (при скорости не более 120 км/ч) потребление составляло 13 л/100км, а сейчас - 15 л/100км. По городу было 16л/100км, а сейчас - 17 л/100км (при скорости не более 60 км/ч). Кто знает, подскажите? Может мне свою родную поставить? Хотя эта замена обошлась мне с учетом диагностики и работы в 500 USD.
Сообщение Yetti » 17 авг 2014 14:56
Конкретно по Секвойе не знаю. Могу завтра заехать на Экзист и уточнить. Но вообще, номенклатура насосов намного меньше марок машин. Помню, на четырехлитровый джип Форд Эксплорер насос Bosh оказался одинаковым с насосом для десятки.
Re: Отличаются ли бензонасосы LC200 и Sequoia?
Сообщение Igor Kiev » 17 авг 2014 17:57
Саябек писал(а): До замены по трассе (при скорости не более 120 км/ч) потребление составляло 13 л/100км, а сейчас - 15 л/100км.
Да 15л, это вполне нормальный расход.
Я как не экспериментировал, и ехал по идеальной дороге км 100 со скоростью 90, но меньше 14,7 никак не выходило!
Ведь 5,7 объем и 8 цил. Как может быть 13?
kramer
Сообщение kramer » 17 авг 2014 18:18
Саябек писал(а):Недавно в Актюбинской области вышел из стрря бенонасос. Ввиду того, что там не нашел бензонасос для Sequoia, пришлось ставить от Крузака 200. По внешнему виду они были идентичными. Однако, возможно мне кажется, но машина стала больше потреблять бензина. До замены по трассе (при скорости не более 120 км/ч) потребление составляло 13 л/100км, а сейчас - 15 л/100км. По городу было 16л/100км, а сейчас - 17 л/100км (при скорости не более 60 км/ч). Кто знает, подскажите? Может мне свою родную поставить? Хотя эта замена обошлась мне с учетом диагностики и работы в 500 USD.
Когдато ездил на большом корейском джипе. Всьо ничего, только долбаный бензонасос отказывал. СтОил немало - 200 долларей, после второй замены решил посмотреть что за дорогая корейская муйня меня кошмарит... оказалось мрьот крыльчатка в цилиндрике. Снял весь цилиндрик (он модулем изготовлен), пошел на автобазар - показал барыгам без озвучки марки, типа "шеф сказал найти эту пуйню", ответ был встречным вопросом "тебе подороже (50$) или подешевле(30$)?" взял подороже и спросил а откуда это. Ответ был - "газелевский топливонасос". Совет был - летом обязом должно быть четверть бака- иначе перегревается, охлаждение насоса производится топливом. Работало так же как и за 200.
_________________
live to ride
Саябек
Сообщение Саябек » 17 авг 2014 20:29
Возможно на наших Казахских автомагистралях не такой плотный трафик, как в Украине, что позволяет ехать 200-300 км, не нажимая ни разу на тормоз, и потому у меня были показатели 13л/100км. Жаль, что я не могу Вам представить видео или фото доказательства. Кстати, я обычно еду на круиз-контроле на скорости ровно 120 км/час.
Сообщение wallboss » 18 авг 2014 18:21
Ну не знаю, не знаю. Жаль приборку не сфотографировал. Недавно ехал по идеально ровно в горизонте и идеальной по покрытию трассе Минск-Гродно. Режим движение на круиз-контроле со скоростью 95км/час.
За 270 км пути средний расход составил(дорога была почти пустая и обгонов было 2-3 не больше) 10,7 литров по бортовому компьютеру(компьютер был обнулен в начале пути для чистоты замера).
Вот как то так.
Далее за 20 000 км пробега за отпуск могу точно сказать. При движении 120 км/час расход 12 литров(по компу), при скорости 150-160 км/час расход по компу 16 литров.
Причем вот чудеса если после заправки полного бака(под горловину) проехать какое то расстояние(в моем случае 800 км) и после этого заправится опять до полного(под горловину, в моем случае 82 литра), (да движение было в экономичном режиме на круизе 110км/час т.к. дорога длинная и торопиться было не куда) то не сложный подсчет по дедовски на калькуляторе 82 литров / 800 км и умножаем на 100 получается расход 10.25 литров на 100 км.
Я в шоке.
Electrohead
Сообщение Electrohead » 21 сен 2015 10:36
Саябек писал(а):Ввиду того, что там не нашел бензонасос для Sequoia, пришлось ставить от Крузака 200. По внешнему виду они были идентичными.
в автотехцентре сказали, что на 200 и секвойях все совершенно по разному.....в йолке колонна как в 570м.....записался сегодня на диагностику.......
Platinum. 2010. Black
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 22 сен 2015 16:24
я менял бензонасос хотя он полностью рабочий глюкал датчик уровня топлива! заканчивалось топливо а показывало ище на 50-65 км остатка! сказали что можно что то почистить ! я просто поставил новый чтоб не заморачиватся. старый могу сфоткать если надо! в баке кстати не было мусора вообще. можно было сам датчик уровня топлива заменить! я решил просто в сборе все заменить для уверенности :lol: страна производитель USA.
дмитрий казак 74
Сообщение дмитрий казак 74 » 24 янв 2018 20:26
привет всем. озадачился заменой фильтра топливного. на тундрафоруме нашел тему где ребята пытаются побороть 22000-28000руб и обойтись малой кровью))) суть в чем.. покупаем колбу от топливного насоса с 200го (она сразу с фильтром идет...) вставляем в нее свой насос а верхнюю крышку колбы оставляем родную со своего авто. единственно там поймете на крышке надо будет отломить язычек пластиковый на родной крышке. и все. делов на 3 часа. дольше бак снимали.уже около 10к км откатал полет нормальный. ссылка на тему https://www.toytundra.com/topic/1761-за ... 00/?page=3 почитайте. НО.. самое главное там рекомендуют как вариант купить и установить отдельно фильтр MFFT126 MASUMA он копейка в комейку подходит и к нам и на 200-й и на прадик..но гемор в том что там надо чтото там греть колхозить.. цитата-
"Единственный геморрой , надо аккуратно нагреть пластиковую трубку высокого давления и насадить ее на сосок верхней платы топливного бака, еще контрольно, маленьким хомутиком. Я думаю тысяч на 40-50 тыс. км. пробега должно хватить. ДЕЛАТЬ ТАК НЕНАДО.. ТАМ ЭТА ГОФРОТРУБКА ПО ТИПУ ТЕРМОУСАДКИ..колхоз в общем.. я купил колбу с фильтром от 200-го.. там вопрос чет около 3к.. если не ошибаюсь MFFT119 MASUMA. в магазине вам точно скажут.. и ненадо ради замены фильтра покупать все в сборе..))) ура.
Сообщение Yetti » 24 янв 2018 21:12
