Привет Всем
поставил себе Вайпер 5904 и вот теперь разбираюсь во многих деталях и мелочах
оказалось не все так просто как выглядит на первый взгляд 4 кнопки и 4 функции
открыть-закрыть-завести -открыть багажник
похоже на то что ЭТО делали люди которые ЭТИМ еще и пользуются вообщем ои учли много мелочей и в том числе НУЖНЫЕ
но сейчас меня заинтересовала другая сторона этого вопроса А ПОЧЕМУ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЭТОГО НЕТ
а оказалось есть
если машины из штатов завозят значит и все остальное тоже завозят вот смотрите сами
http://avto-mag.net/Viper-5904.html
я сам пока еще разбираюсь во всех нюансах но уже то что я понял как включать меня радует
Viper 5904V - Автосигнализация
Уровень звукового давления сирены: 120 дБ (на расстоянии 1 м)
Функции и особенности:
Радиус действия в режиме оповещения: 1600 м
Радиус действия в режиме управления: 1600 м
Управление несколькими независимыми охранными системами
Управление приводом гаражных ворот
Встроенный модуль дистанционного и автоматического запуска
Персональная настройка интерфейса брелока-передатчика
Выход на обогрев заднего стекла
Слаботочный выход на автозапуск
Количество дополнительных каналов: 5
Поиск автомобиля
Запрос о температуре
Запрос экономии заряда АКБ
Возможность подключения Smart Start
Сопряжение с CAN Xpresskit модулем посредством DATA BUS
Использование технологии SST
Использование технологии SuperCode
Функция защиты от ложных срабатываний NPC
Дистанционный запуск двигателя
Совместимость с автоматической и механической трансмиссией
Совместимость с бензиновым и дизельным двигателем
Режим Pit Stop: охрана с работающим двигателем
Запуск двигателя по температуре с выбором нижнего и верхнего пороговых значений
Автоматический запуск двигателя по таймеру
Режим Turbo Timer
Функция виртуального тахометра
Выход защиты стартера от повреждений
Оперативная диагностика причин глушения двигателя
Питание:
меня радует то что могу запрограммировать запуск двигателя как БУДИЛЬНИК не надо особо париться выставил в часах и все
БУДИЛЬНИК сработает и сам запустит двигатель - ПОПРОБОВАЛ ПОЛУЧИЛОСЬ
что может особо заинтересовать владельцев проживающих в России и оставляющии машины на улице в мороз
это функция ПРОГРЕВА МАШИНЫ она остыла система запустила ее прогрела и выключила
вообщем пока играюсь и привыкаю
а второй модуль работает с этой системой по ТЕЛЕФОНУ и GPS показывает ГДЕ МАШИНА СТОИТ и что ее не кто не трогал
СПЕЦИАЛЬНО попросил друга у него ключ завести и проехать сразу пришла СМС ваша машина поехала
ПОСМОТРЕЛ и видно куда и с какой скоростью едет КРАСОТА
