Переключение с 2 на 4 WD
Re: Переключение с 2 на 4 WD
Информация подчёркнута отсюда http://toyota-club.net/files/faq/04-02-20_faq_4wd-2.htm
Но если на Секвое есть межосевой диференциал то тогда её привод называется на part-Time а Multi Mode 4WD - а это совсем другое дело.
Надо точно узнать, межосевой-ли там диференциал. Или как называется система привода.
Судя из инструкции - то что они называют центральным диференциалом является межосевым диференциалом, если это так то система полного привода на Секвое в таком случае называется Multi Mode 4WD (Постоянный полный привод с возможностью отключения переднего моста, межосевой дифференциал с жесткой принудительной блокировкой).
В этом случае всё зашибись.
Последний раз редактировалось Тиофеныч 28 апр 2009 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Всё выяснил - там действительно Multi-Mode 4-wheel drive with locking center differential выяснил на офсайте Тойоты в америке http://www.toyota.com/sequoia/specs.html
Там внизу написано название системы привода.
Поздравляю товарищи, можно ездить спокойно. Предупреждён - значит вооружён.
Интересно в Секвое устранена классическая болезнь Крузаков - разрушение шестерён переднего моста?
Так в поле напротив прочерк стоит т.е. not avalible! :oops:Тиофеныч писал(а):Всё выяснил - там действительно Multi-Mode 4-wheel drive with locking center differential выяснил на офсайте Тойоты в америке http://www.toyota.com/sequoia/specs.html
Мульти мод есть только в полноприводных версиях Секвои. На заднеприводных естественно нет.IgorSD писал(а):Sorry! Сцылка была на SR5, в Платинум действительно в стандарте!
почитал подумал и вспомнил как маялся от незнания как включить и что и почему
потом начал обзванивать друзей типа а ты не вкурсе может знаешь советов была куча потом попросил дочь у нее свободный английский в отличии от меня заехали на диллерскую тойота и она просто спросила как и что и что луше
Так вот делюсь тем что мне сказали на диллерской
1- старайся не переключать на ходу НЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ НА ХОДУ хотя там и написано что при медленном движении с 2 WD на 4WD HI повышенная можно переключать
МОЖНО это не значит что НУЖНО каждый раз это делать если есть возможность поберечь машину
2- и так что мне сказали и что я после этого делаю если мне надо 4WD HI завел машина прогреллась если это надо и переключатель ставлю в N нейтралку после этого нажимаю на кнопку 4WD HI на понели начинает мигать обычно 3 раза реже 4 помигала и все остается только зеленая 4WD H
3 - там же мне посоветовали надо это или не надо но раз два в месяц систему надо включать хотябы миль на 10 или 20 для профилактики
и вам советую тем более впереди зима и вообще даже летом даже в хорошую погоду хоть немного но включить
4 тепреь 4WD LO пониженная там ограничение в скорости то процедура та же нейтралка и нажание кнопки помигает и останится гореть 4WD LO выключать так же остановиться поставить на нейтралку и нажать кнопку
Конечно кто то скажет типа я это делал на ходу и все работало да и он прав ОН это делал на находу и у него все работоло
Но я свою машину берегу она мне очень нравится и переключаю ТОЛЬКО через НЕЙТРАЛКУ и что и вам советую
Тойота Лэнд Крузер модель 2016 года
двигатель 5,7 л 381 лошадь 8 ступенчатая коробка и 87 бензин
- Oleg6777
Как же так? Мануал мануалом, а доверяете больше дилерам?Wilson писал(а):Всем привет
Как влияет на авто переключении в движении? Относительно "включать даже летом" - это да, но не на 10-20 минут, а на 20-30км пробега....
согласен цифру 30 км неоднократно слышал!
