ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАНКИ!!!
Re: ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАНКИ!!!
Сообщение Yetti » 21 май 2013 19:12
Так вот же, выше ссылка была:
Greg писал(а): А вот еще одна находка на ебей 4x4 OFFROAD SUV/TRUCK ROOF TOP CLEAR FOG LIGHTS BAR w/BULBS+WIRING+SWITCH http://shopozz.ru/items/390546020987. По ней думаю, если она по размеру люка подойдет, то можно использовать и как дефлектор люка и как доп., фары.
Или вот варианты на eBay:
http://www.ebay.com/itm/4X4-Off-Road-Ro ... 9d&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/FOUR-CLEAR-LENS ... d1&vxp=mtr
Только смотри, чтобы по размеру подошла
Сообщение pavel11 » 05 янв 2014 09:35
Противотуманки продержались 4 года
Попала вода отражающий элемент оторвался
Затем треснуло стекло на одной
Вчера поменял на новые
Тоже белые
Встали на старые крепления
Стоимость задних противотуманок 900 рублей
Передние поменял по страховке
Тоже начал осыпаться отражающий элемент
Deniska82
Сообщение Deniska82 » 18 янв 2014 23:13
Yetti писал(а):Поставил себе приблизительно подходящие по размеру фары рабочего (противотуманного) света (по 55 W). Работают при движении назад. Теперь даже при грязной камере, назад видимость неплохая.
по чем? где брал? и что с установкой (нюансы есть)?
Сообщение Yetti » 18 янв 2014 23:40
Брал, кажется, в Кунцево. Стоят копейки. Выбирал примерно по размеру катафотов. Особенность - внешнее кольцо туманки должно быть больше диаметра корпуса, чтобы можно было вставить снаружи. Дырку можно прорезать чем угодно ( я корончатым сверлом) - пластмасса там тонкая. Ну и пара железных пластинок с дыркой под болтик для крепления враспор.
Кто то на форуме находил подходящие светодиодные на eBay. Не помню в какой ветке тема.
Deniska82
Сообщение Deniska82 » 19 янв 2014 00:21
Yetti писал(а):Брал, кажется, в Кунцево. Стоят копейки. Выбирал примерно по размеру катафотов. Особенность - внешнее кольцо туманки должно быть больше диаметра корпуса, чтобы можно было вставить снаружи. Дырку можно прорезать чем угодно ( я корончатым сверлом) - пластмасса там тонкая. Ну и пара железных пластинок с дыркой под болтик для крепления враспор.
ок, разберемся!
не понял, как спасибо У ВАС?!!!
но как видимо просто написать...)))
Спасибо!
